brak przyspieszenia
Witam z dnia na dzien astra odmowila posluszenstwa. Samochod rusza z 1 biegu tak jak bym ruszal z 2 lub 3. Reszta biegow tez taka jest, zero jakiejs dynamiki. Ogolnie samochod to strasznie sie trzesie od silnika jak stoi na jalowym biegu. Obroty na jalowym sa dobre (zimny silnik 1100-1200obr cieply 900obr.) Ogolnie to z tlumika to takie prykanie idzie. Ostatnio na przegladzie (czerwiec ub.r.) troszeczke przekraczylem emisja spalin (moze ma to cos do tej usterki) Z odpalaniem nie ma problemow. Z 2 razy zdazylo mi sie jak jechalem z 60-80km/h i nagle zaczolem hamowac i wciskam sprzeglo przy ostatniej fazie hamowania to obroty zspadly mi do prawie zera i silniczke tak spokojnie sobie zgasl. Ponowne odpalenie bylo takie troche meczace jak by pradu mu braklo. Sprawdzalem przewody WN sa ok (jeden przewod ma 17kohm, ale czytalem ze moze miec do 20kohm) Aku jest roczny sprawny. W tygodniu musze go oddac do mechaniora i chodzi mi o to zeby pol samochodu mi nie wymienil bo "trzeba bylo". Czy moze to byc wina swiec? Pewno w gre wchodzi takze krkowiec oraz egr.
A bym zapomnial nie wysweitla mi sie zaden blad, slyszalem tez o lambdzie ale jak nie ma zadego bledu to chyba nie to.
Wypadanie zapłonów. Sprawdź czy pali na wszystkich cylindrach.
> Sprawdzałeś "kata"
> pzdr
a jak mozna to spr?
Jutro podmienie swiece zobacze.
to teraz sprawa wyglada nastepujaco, oddalem bolid do mechesa no i powiedzial ze mechanicznie wszystko jest ok, sprawdzal silnik sprezenie itp. Powiedzial zeby podjechac pod komputer. Pod komputerek wybiore sie ale musze kolege dorwac ktory ma interfejs i zrobi mi to po taniochu. Narazie odpiolem klemy moze resecik jakis pomoze. - niestety nie pomoglo.
Macie moze jakies sugestie?
Co to jest za kolo pasowe od czego to jest, wiem rze to napedza alternator i pompke od klimy oraz wspomagania. Strasznie mi to zaczelo piszczec ogolnie zauwazylem ze chyba cos wspomaganie ciezko dziala, ale moze to byc wina takze jeszcze zimowych opon przy +20st.
> dlaczego po jakims czasie nie mozna edytowac swojej wypowiedzi
to kolo pasowe pompy wspomagania. I nie o ono napedza tylko jest napedzane!
