Wentylator chłodnicy...
...załączany jest klasycznie? Tzn zwieram oba piny we wtyczce czujnika temperatury w chłodnicy i wentylator się kręci?
> ale w czym?
O tego drugiego pytam, z silnikiem 900
> Gdyby chodziło mi o Fabię, pytałbym gdzie indziej przecież
> domyślać sie mamy o co Ci chodzi?
Wystarczy, że łaskawie zajrzysz do profilu (mojego).
SC900
> tak jak zewrzesz to wiatrak powinien sie kręcić
> No to śmigło do wymiany
jak przekręcisz ręką wiatrak to jest duży opór?
bezpiecznik jest jeszcze za akumulatorem, sprawdz. Poza tym wtyczka w wentylatorze lubi przyśniedzieć, trzeba rozebrać i wyczyścić. moze być brak kontaktu naniej
O widzisz. O nim zapomniałem, zaraz sprawdzę.
> Poza tym wtyczka w
Wtyczka jest świeża i błyszcząca.
To raczej nie tu leży problem.
> Raczej nie. Standardowy
to tak jak kolega lesiu powiedział szukaj winy w instalacji elektrycznej bezpiecznik wtyczki i czy przypadkiem gdzieś nie zrobiła sie przerwa na kablach
Weryfikacja: wentyl stanął i stoi nieruchliwy oink.gifzlosnik.gif . Opór zdecydowany, bezpiecznik zjarany. Widać zadziałał algorytm opisany tutaj :
"(...)Mechanizm usterki jest taki-zaciera się ośka wirnika,w związku z tym rosną opory mechaniczne na wirniku,powoduje pobór znaczengo prądu przez silnik,w wyniku czego zwęgla się izolacja uzwojenia,co powoduje zwarcie i przepalenia bezpiecznika. "
> Weryfikacja: wentyl stanął i stoi nieruchliwy . Opór zdecydowany,
no to masz do wymiany silniczek bezpiecznik i przy okazji wymień sobie czujnik w chłodnicy co by dwa razy pod auto nie wchodzic grinser006.gif
