Jak działa tryb SPORT
Czy chodzi o szybsze działanie krokowca?
mam zdefiniowany zakres krokowca do 40 - 240, czyli prawie pełny zakres więc chyba nie chodzi o zwiększenie zakresu. Dodam jeszcze że zmiana z NORMAL na SPORT jest odczuwalna.
np.w AL-700 powoduje zmianę napięcia progowego sondy lambda z 0,45V na 0,6V zlosnik.gif
> na 0,6V
OK, a co daje zmiana tego napięcia?
wzbogaca trochę mieszankę
wzbogacenie mieszanki
> na 0,6V
a co robi w Bingo M/S ? niewiem.gif tam napięcie progowe jest ustalane osobno
czy taka zmiana wymaga regulacji na parowniku?
nie
> nie
OK, dzięki
Mi gość, u którego zakładałem gaz (AL700), powiedział, że różnica polega szybkości reakcji na naciśnięcie pedału gazu.
To jest możliwe, po prostu reakcja na wciśnięcie pedału powoduje od razu skok attuatora. W mojej instalacji nie ma trybu sport, ale jest opcja "przyśpieszanie" i rzeczywiście - przy wciśnięciu do dechy lepiej się ziera z opcją włączoną, niż bez niej.
opcja "przyspieszanie" to co innego niz "SPORT". W przypadku trybu sport zwiekszeniu ulega prog napiecia zmiany mieszanki uboga/bogata przez co silnik pracuje na bogatszej mieszance
