interfejs do 1.9jtd CF3 110KM
Chciałbym się podpiąć czymś do mojego silniczka (marea 1.9jtd CF3 110KM r.prod 11.2000). Mam jednak pewne problemy. Próbowałem przegrzebać archiwum, ale niczego ciekawego się nie dowiedziałem o interfejsach działających z CF3. Po kolei co wiem:
1. Próbowałem łączyć się interfejsem ELM-327 na USB. Działa toto następująco - instaluje się jako port COM (numerek do wyboru) i jest gotowe do pracy. Oto wyniki mojej walki:
a) ScanTool.Net - łączy się bez problemów - wyświetla część danych. Niestety część z nich (a może i większość to bzdury).
- obroty - podaje 212 rpm zamiast 850
- przepływomierz - tu chyba jest ok - wartości 3-15g - testowane na postoju przy różnych obrotach.
- intake i coolant temp 215C - obie wartości nie zmieniają się mimo wzrostu temp. silnika
- prędkość - 0 gdy stoi, 255 gdy jedzie
- ciśnienie doładowania - 255hPa - nie zmienia się
- Program bez problemu wykrywa czy marchewa się świeci czy nie
- poprawnie wyświetla ilość DTC - jednak nie jest w stanie ich wyświetlić
Zakładka - Odczyt czujników - OBD Zgodne z - wyswietka Brak.
b) EasyOBD2 - łączy się, wykrywa interfejs - przechodzi do trybu online.
W Vehicle OBD Compliance wyświetla Not compliant.
Marchewa wykrywana prawidłowo - ilość błędów też, ale równiez nie jest w stanie ich odczytać.
Live Data - wartości identyczne jak w programie ScanTool.Net
c) PCMSCAN - łączy się, wykrywa protokół OBD - ISO-9141
info o wbudowanym module
$10 Unknown module
VIN:2
OBD Compliance - Not OBD Compliant
Z lampeczką silnika historia się powtarza - widzi czy włączona czy nie - nie jest w stanie odczytać błędów.
Podejrzewam że tu jest klucz niepowodzeń - OBD Compliance - Not OBD Compliant
Program Finalist nie łączy się wcale
No to poszukiwań ciąg dalszy - uderzam do Viakena. Na jego stronie jest interfejsik OBD2 na usb do fiatów - współpracuje z finalistem. Na liście obsługiwanych jest marysia 1.9jtd.
Zadałem mu pytanie czy ww. fejs bedzie pracował z moim silnikiem - odpowiedział, że nie.
Wspomniał, że to auto nie jest zgodne z OBD2 i jedyne co na nim działa z jego oferty to euroscan na 2 comy.
Super - nawet byłbym w stanie w to zainwestować, ale szybko pojawiło się kolejne pytanie. Ten interfejs działa z Visą, a ta widzi jtd do 2000r - tylko i wyłącznie CF2. Na liście nie znalazłem ani jednego CF3.
Ponieważ miałem wątpliwości, przedstawiłem je Viakenowi. Dostałem taką odpowiedź:
"W takim razie nic taniego nie mamy, pozostaje tylko sprzęt profesjonalny, ale to już ceny w tysiącach"
No i tu pytanie do Was. Czy udało się komukolwiek, czymkolwiek poza sprzętem profesjonalnym, połaczyć z jtd CF3?
Owszem biglaugh.gif Euroscanem biglaugh.gif w moim przypadku viakena.
> Owszem Euroscanem w moim przypadku viakena.
w sumie nieźle - sam autor nie wie czy działa.
- na 100% z CF3 się udało połączyć?
- jaki program? Visa? Jesli tak to co w niej wybierasz? CF2 105KM?
- masz sprzęt oryginalnie z 2 comami czy jedziesz przez przejściówkę pcimciową? Pytam - bo stacjonarny nie wchodzi w grę w moim przypadku.
- czy coś oprócz silnika da się tym zrobić?
- który interfejs wybrałeś z jego oferty - ma w ofercie kilka zastawów i nie chciałbym czegoś namieszać. Pewnie będę potrzebował przejściówki obd2 - euroscan?
ufff - tyle na szybko mi przyszło do głowy
tak
visa 1,83 bodajże Wybieram 1,9 JTD
Łączyłem się z bravo JTD 100 CF3
> przypadku.
Mam 2 comy
U siebie w maryśce robię wszystko ECu ABS Air BAG
Euroscan Viakena na PIC-u
Pewnie będę
Nie potrzeba wtykasz linię w odpowiednie miejsce w gnieździe i jazda.
super - dzięki za odpowiedź. W takim razie skuszę się na interfejsik i jakąś padlinę laptopa z 2 comami o ile występuje coś takiego smile.gif
A może w Wawie czy okolicach ktoś z Was posiada interfejsik. Sprawdził bym naocznie czy działa, przy okazji odczytał jeden błąd. Jesli tak prosiłbym o kontakt na priv
Z tym będzie ciężko. Łatwiej jest kupić laptopa z 1xcom + kartę na PCMCIA 1xcom (tylko nie wszystkie działają pod Dosem)
Zresztą chętnie sie dowiem jaką (TANIĄ) kartę na PCMCIA kupić, tak aby pracowała pod DOSem z euroscanem ok.gif
Z tym - tanio - to też będzie problem. Na razie widziałem pojedyncze w cenie 149 i podwójne za 189.
Przy innych nie widziałem zadnej wzmianki o sterownikach pod dosa
To licho szukałeś , sam nie jeden raz pisałem że Euroscan bez problemu diagnozuje sterownik silnika w JTD CF-3 ...
j/w wink.gif
bo widzisz, nie od tej strony zacząłem poszukiwania. Strzelałem raczej w interfejs obd2. A tu okazało się, że najprostsze rozwiązania są najlepsze ok.gif
Też z 5 lat temu dałem się nabrać na to że JTD CF-3 jest "przystosowany do EOBD" .
W praktyce okazało się że z fejsem na ELM-e niestety nie zagadał jak należy .
