Astra F 180 tys. przebiegu- czy mozna zalozyc inst. LPG ??
Czy bez problemu mozna zalozyc instalacje LPG do Astry F X14XE Ecotec przy 180 tys. przebiegu ?? Czy silnik wytrzyma ?? Jestem laikiem w sprawach LPG. Prosze Was bardzo podpowiedź. smile.gif
jeśli nie bieże oleju biglaugh.gif to jedz na stacje diagnostyczną i pomierz skład spalin, jak wszystko ok to możesz jechać zakładać gaz smirk.gif
Czy kompresje tez trzeba zmierzyc??
nie zaszkodzi, aczkolwiek jesli silnik na benie chodzil prawidlowo to nie widze przeciwskazan zeby LPG do niego wrzucic nawet przy przebiegu 200kkm ok.gif
Możesz zakładać bez problemu. Ale żebyś nie miął sztresa po założeniu to nastaw się na dolewki oleju w początkowym okresie > ale jeśli nie bierze oleju na benzynie to szybko przestanie i na gazie nono.gifold.gif
Zmierzona kompresja i jest : 11.5 11.5 10.5 11.5 mozna zakładac inst. LPG??
> LPG??
Moje Ople (chwilowo dwa) - jeden (realnie, bo licznikowo maja mniej) zaczal trzecie 180, a drugi wlasnie konczy drugie zlosnik.gif Gaz im nadal smakuje idea.gifhehe.gif
M.
> Ktore 180 tysi ?
> zaczal trzecie 180, a drugi wlasnie konczy drugie Gaz im nadal
> smakuje
> M.
A gdzie w Łodzi serwisujesz i regulujesz instalacje gazową??
Pytam bo szukam jakiegoś dobrego fachowca
A wrcając do tematu ja założyłem gaz jak miałem przejechane 175000 teraz mam 240000 i daje rade tylko trzeb filterki powymieniać i poregulowac:]
Oblegorska. Tam robilem sporo swoich aut (instalacje) i tam tez "serwisuje" - choc to troszke na wyrost powiedziane - auta widywaly warsztat wylacznie w przypadku awarii.
nie ma takich :/ stare przyslowie mowi, ze gazownikiem zostaje osoba, ktora na mechanice sie nie zna, a elektryki sie boi zlosnik.gifhehe.gif
> poregulowac:]
jeden z moich opli zrobil juz > 300kkm na gazie II generacji. Pod maske od dawna nikt nie zaglada icon_rolleyes.gif
M.
ja zakladalem na wedkarskiej (przy chocianowicach - wylot na pabianice). jezdzilem do nich na serwisowanie i bylo ok. do momentu az nie zaczeli przesadzac z cenami (za czyszczenie filterka!! (filcowy i nie mieli takich) 20zl + 20zl wymiana + regulacja 20) i sam sie nauczylem regulacji. proponuje CI to samo = naucz sie sam to robic - oszczednosc kasy i wiesz, ze masz na pewno dobrze zrobione.
