Piszczałka włączonych świateł
Witam serdecznie mam takie pytanko ponieważ w oplu Astrze jeśli zgasi się silnik i otworzy drzwi to jest taki sygnał alarmujący o nie wyłączonych światłach, czegoś takiego nie mam niestety w corsie i czy taką piszczałkę to można dokupić i założyć i wogóle gdzie ona się znajduje bo może mam ale odłączoną lub zepsutą i kwestia wymiany. za pomoc z góry dzięki cool.gif
> wymiany
jaka to corsa?
brzęczyk jest "schowany" w obudowie przekaźnikopodobnej, w skrzynce bezpieczników
pamiętaj, że jeśli nie działa krańcówka w drzwiach, to i brzęczyk nie zadziała idea.gif
> jaka to corsa?
> bezpieczników
> zadziała
sorki zapomniałem napisać że to Corsa B a Astra F, czyli ta piszczałka jest gdzieś przy bezpiecznikach czy w włączniku świateł?
a mam jeszcze drugą sprawę w astrze F jak przekręcam kluczyk w stacyjce na pierwszą pozycję to mogę słuchać radia bez problemu a w corsie B którą mam jest tak że nie włączę radia puki za zapalą się kontrolki na desce rozdzielczej czyli na drugiej pozycji stacyjki i rozmawiałem z kilkoma osobami i powiedzieli mi że kable wychodzące ze stacyjki są przełożone z pierwszej pozycji na drugą które są za to odpowiedzialne lub też bezpiecznik jaki jest w radiu oryginalnie wkładany przy kostce trzeba przełożyć na inne zaciski lub jakiś bezpiecznik w skrzynce jest spalony,
schemat podłączenia kostki radia ściągnąłem z neta, sprawdziłem i jest ok, bezpiecznik w radiu przełożyłem i jest tak samo, a bezpieczniki jak może być spalony to który był by odpowiedzialny za stacyjke i radio ps. zawsze po zgaszeniu auta kasują mi się stacje zaprogramowane w radiu
o ile dobrze rozumiem to nie mozesz wlaczyc radia dopoki nie włączysz zapłonu?
jezeli o to ci chodzi to najprawdopodobniej zasilanie radia masz po stacyjce...
Buzzer jest tam gdzie pisze kolega, musisz go mieć tylko pewnie jest zepsuty.
A jak radio działa Ci tylko wtedy, gdy masz włączony zapłon to jest ono źle podłączone. Połącz kable żółty z czerwonym i powinno byc dobrze, zresztą przeczytaj ten temat:
http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=4783
Dzięki za pomoc ale zamiast tego żeby radio mogło działać non stop to czy nie ma takiej możliwości że np dojść do stacyjki i po prostu ten kabelek czarny lub żółty który jest na pinie 4 "zasilanie po stacyjce" zamienić go miejscami na stacyjce zamiast na pozycji 2 to na pozycje 1??
