Jak rozebrać lusterko?
Chciałbym ściągnąć ten plastik z lusterka (ten co ostatnio Vito malował na czerwono)
Możecie mi powiedzieć jak to ściągnąć aby nic nie połamać?
Jak sie nie myle, to najpierw wsadzasz paluchy pod szkło i delikatnie podwazasz i ono schodzi bo jest na zatrzasach. Gdy je zdejmiesz ukaze Ci sie chyba taki okragly element co osadzone bylo na nim szkło.Pod tym elementem sa kolejne zatrzaski od tej obudowy co chcesz sie jej pozbyc(po lewej i prawej stronie) . Musisz delikatnie zatrzaski odgiąć i ten element odskoczy. Ale uwazaj bo czesto potrafia sie łamac ok.gif Ja przy malowaniu jeden ułamałem ale sie lusterko trzyma. W kazdym badz razie delikatna rzecz ok.gif
Chyba dobrze to opisalem o ile wszystko pamietam bo dosc dawno bawilem sie demontazem lusterek. Jesli na cos nie zwrocilem uwagi niech mnie ktos uzupełni ok.gif
Ta pokrywa jest na 4 zaczepach. Jak ktoś wie gdzie i ma wprawę to może poodchylać lustro w skrajne położenia i palcem to zrobić. Jak ktoś nie wie to najlepiej lustro ściągnąć i będzie widać co gdzie podhaczyć.
> bo czesto potrafia sie łamac Ja przy malowaniu jeden ułamałem
czyli lepiej lustro najpierw wyciągnąć ? A jak przygotować powierzcnię - jakieś szlifowanko, podkład itp ?
Ja jak malował to było szlifowanko drobnym papierem, żeby zmatowić ten plastik. Potem podkład do plastików, lakierek z kilka razy i potem tak samo bezbarwny.
> jakie ziarnistości papieru ?
no nie pamiętam. Został mi jakiś K400, nie wiem co nim robiłem ostatnio, ale chyba lusterka właśnie
edit. A może to pozostałość po malowaniu atrapy? niewiem.gifAle wtedy to na mokro szlifowałem inny lakier.
Do matowania powierzchni wystarczy papier 800 a jak chcesz pierw wyrównać "skórkę pomarańczy" to 400 zeby.GIF a potem 800
Dzieki za info bo właśnie sie zastanawiałem jak je zdjąć
> wyrównać "skórkę pomarańczy" to 400 a potem 800
czyli raczej trzeba zacząć od 400 coby było gładkie jak pupa niemowlaka hehe.gif, szlifowanko na mokro ?
> niemowlaka , szlifowanko na mokro ?
Plastik zawsze szlifowałem na sucho.
Ja tez zaczynalem chyba od 400 pozniej 800 i na koncu 1000. Jakos chyba trzema grubosciami robilem zlosnik.gif
  • 7 miesięcy później...
Witajcie.
Żeby nie zakładać nowego wątku odgrzebuję stary.
Jak odkręcić tą czarną nakrętkę aby zdemontować lustra. W manualu do elektrycznych kolega proponuje wkrętak i młotek. Czy to jedyna metoda i czy chodzi o te cztery wcięcia na obwodzie nakrętki jako punkty przyłożenia inwazyjnego?
  • 2 lata później...
> Witajcie.
zawsze mozesz wygiac drut na ksztalt klucza do szlifierki katowej ja tak odkręcałem i zakręcałem
> Witajcie.
a ja sie nie bawilem w takie rzeczy tylko wzialem plaskie szczypy i nimi odkrecilem - i tak nakretka jest zakryta kapturkiem i tak wiec nawet jezeli gdzies slad zostal to kompletnie to w niczym nie wadzi
> niczym nie wadzi
> a dokrecic mozna nawet palcami
mozna rowniez i tak jak piszesz ja mialem taki drut juz wczesniej wygiety bo ze szlifierki sie gdzies zapodzial smile.gif
> gdzies zapodzial
