Jaką kupić cewkę zapłonową?
Rozleciała mi się cewka zapłonowa - popękała obudowa. Cewka była niby firmowa - Bosch.
Teraz mam dylemat co kupić - używkę "nie wiadomo jaką" za 50zł, nowe "nie wiadomo co" (tzn. jakiś zamiennik pod którym nie podpisała się żadna znana firma) za 100zł, nowego Boscha za 300zł, czy nowe Beru za 500zł.
Oczywiście chciałbym wydać jak najmniej, ale z drugiej strony nie chcę za chwile operacji powtarzać.
A może ma ktoś taką sprawną cewkę do sprzedania?
Chodzi o cewkę do silnika Punto II 1.2 16V 80KM (taki mam swapowany) - w jednej obudowie dwie cewki (cztery wyjścia przewodów WN).
Taka jak na tej aukcji (dobre zdjęcie tu jest): http://www.allegro.pl/item592794477_cewka_zaplonowa_polonez_fiat_lancia_alfa_bosch.html
Jesli sa takie same jak w 1.1 to mam dwie nowki, Magneti Marelli, czyli Fiata. Jak jestes zainteresowany to zapraszam na priv.
Wg. allegro powinna byc taka sama, chociaz ja mam dwie oddzielnie, a nie jednak jak pokazales.
Niestety nie są takie same - w 1.1 są dwie osobne cewki, w moim 1.2 jest jedna duża cewka podwójna.
Ewentualnie mógłbym przerobić mocowanie i sterowanie, ale póki co spróbuje kupić taką jak miałem do tej pory.
Ja sie podlacze pod temat z troche innym pytaniem. W tych nowych cewkach z 4 wejsciami na przewody WN jak na aukcji podanej wyzej jest wejscie na wtyczke 3 pinowa.
Chcac przerobic cewki na podwojne jak w 1.1/1.2.
Z tej tez wtyczki 3pinowej - 1 przewod to masa? a pozostale dwa przewody z ta masa maja isc do do gniazd 2 pinowych na podwojnych cewkach?
Rozważałem też takie rozwiązanie, ale w sumie po co to robić?
Musisz wymienić cewki i powinieneś też wymienić obudowę silnika z tej strony z której zamocowane są cewki, bo mocowanie które masz teraz nie będzie pasować (no chyba że będziesz robił po druciarsku).
Nie lepiej kupić taką poczwórną cewkę? Przecież to nie pada zbyt często - jak teraz wymienisz cewkę to masz duże szanse że wystarczy do końca życia samochodu.
> podwojnych cewkach?
Środkowy przewód w złączu 3 stykowym to wspólny + podawany przez przekaźnik.
Pozostałe dwa piny to - sterowane przez ECU.
Więc jeżeli chcesz przerobić na stare cewki musisz rozdzielić ten środkowy przewód na dwa i podłączyć go do plusów obu cewek, no a minusy to już jeden do jednej, drugi do drugiej cewki.
Jakby ktos chcial to mam tez mocowanie cewek od 1.1, z tym ze jest ulamane miejsce na otwor najnizszej sruby, jednak powinno sie trzymac jakby dac wieksza podkladke.
