otwierajacy sie schowek
witam, próbuje rozwiązać problem schowka, jest zamykany ale otwiera się na każdym większym wyboju
obejżałem ze wszystkich stron jego dzrwiczki ale z tego co zauważyłem jest to elemen nierozbieralny, chyba będę musiał wymienić cały element,
a może były schowki zamykane na kluczyk? co z tym zrobić?
dotkliwie przeszkadza w prowadzeniu
> element,
Jak go nie używasz to taśmą klejącą go potraktuj!
A jak używasz to oszczędniej będzie rzepy podoklejać i trzyma się!
Wszystko da się rozebrać biglaugh.gif problem może być natomiast z ponownym montażem tego biglaugh.gif Z tego co kiedyś zauważyłem zamykanie schowka składa się z 2 sklejonych ze sobą elementów.Być może u Ciebie wyrobiła się jakaś sprężynka (chyba coś takieo musi tam być) odpowiedzialna za wysuwanie się tego zaczepu wchodzcego w otwór deski rozdzielczej.Ja osobiście postarał bym się o ingerencje do wewnątrz tej pokrywy schowka.
> Wszystko da się rozebrać problem może być natomiast z ponownym
> montażem tego Z tego co kiedyś zauważyłem zamykanie schowka
a były zamykane na klucz ( wypasione )?
> element,
Nawet w najbardziej wypasionych wersjach z klimą nie było (przynajmniej tak z ryc. w książce (przedstawiających deske rozdzielczą) wynika).
a ja mam na zamykany kluczyk i z oswietleniem 033102bebe_1_prv.gifzlosnik.gif
ale dodaj że masz Siene a nie Uniaka i wtedy będzie waytogo.gif , a tak to dezinformujesz ludzi 270751858-jezyk.gif
> ale dodaj że masz Siene a nie Uniaka i wtedy będzie , a tak to
Rozbierałem naprawiłem a potem wiertareczka 4 dziurki, śrubeczki M3 z czarnymi łebkami, nakręteczki od spodu i git.
wiec nie pozostaje mi nic innego jak się do zakrywki dobrać
nie zrezygnuje przecież z zamykanego schowka
Możesdz pomyslec o czym stakim jk są np szafki kuchenne. Czyli np magnes albo nawet dwa
magnesy? - dobry pomysł, ale chyba mam lepszy
spiłowałem ten bolec który wysuwając sie zamyka klapke
ma teraz w przekroju wygląd haczyka
narazie sie sprawdza ale czas na konkretne przetestowanie
spiłowanie nie dokońca pomogło
ale pozytywny rezultat dało założenie na plastikowe bolce ( które z obu stron wychodzą z klapki i pełnią rolę zawiasów ) po jednym gumowym kółeczku - uszczelce od kranu a dokładnie od grzybka,
klapka ładnie się otwiera, nie ma luzów a i wyboje naszych dróg juz nie przeszkadzają - polecam to rozwiazanie
