Postukiwanie w przekładni kierowniczej?
Witam.
Z uwagi na to że za dwa miesiące kończy mi się gwarancja kontraktowa mam pytanie.
Gdzieś to już chyba było, ale nie moge znależć, a chodzi o lekkie postukiwanie lub jak ktoś woli grzechotanie z okolic przekładni kierowniczej podczas jazdy po np. kostce. Co to może być i jak przekonać ASO żeby to usuneli? W sumie dolegliwość nie jest bardzo uciążliwa, ale na początku tego nie było więc chyba jest coś nie tak.
> Witam.
> pytanie.
Wczoraj rozmawialem o tym w Carserwisie z kumplem, wystarczy cos przesmarowac przy kolumnie kierowniczej i po sprawie. Podobno zdarza sie to nawet w nowych samochodach.
U mnie pojawiło się po 20kkm (metaliczne postukiwanie, na większych nierównościach dość nieprzyjemne - wyszło na przeglądzie) - do wymiany idzie jakiś tam element w układzie kier., nie wiem niestety jaki niewiem.gif
> Co to może być
Coś, nazywanego "sprzęgiełkiem".
Ta usterka jest ogólnie znana. ASO nie powinno robić problemów.
> problemów.
A nie orientuje się ktoś ile za wymiankę takiego "sprzegięłka" co by nie stukało. confused.gif
Podobno z wymianą około 180-200PLN (zestaw naprawczy ok 120PLN)
Pozdro
> problemów.
Miałem to wymienione w pażdzierniku rok temu. Ale teraz znowu się to dziadostwo odzywa frown.gif
Aso chyba raczej tego sprzęgiełka nie wymienia, tylko wkłada dwie pomarańczowe gumki z jednej i z drugiej strony sprzęgiełka żeby zlikwidować luz wzdłużny. Można to zrobić we własnym zakresie dwiema metodami:
1. dwie małe gumki o grubości 1 mm zapodać
2. nasmarować na frezach smarem silikonowym, jest on bardzo klejący, gęsty i przeźroczysty.
> metodami:
Możesz coś więcej opisać tzn. co, gdzie i jak dokładniej.
> dokładniej.
Trzeba zdjąć przykrywkę bezpieczników dolną obudowę kolumny kierownicznej, i odkręcić silnik wspomagania i go trochę odsunąć (uwaga na kable) wyjąć sprzęgiełko które mogło zostać na wałku silnika lub na wałku kolumny w środku. To sprzęgiełko to są dwie tulejki nafrezowane w środku połączone gumą. Należy zlikwidować luz wzdłużny poprzez włożenie gumowych dystansów w tulejki lub nasmarowanie smarem silikonowym.
> problemów.
......Właśnie dzisiaj byłem w ASO i umówiłem się na poniedziałek na naprawe gwarancyjną w/w. Nie byli bardzo zaskoczeni ,więc chyba masz racje.
Dzięki serdeczne piwo.gif. A że tak zapytam kolego robił to w swoim Punciaczku. confused.gif
> Dzięki serdeczne . A że tak zapytam kolego robił to w
> swoim Punciaczku.
Robił to serwis ale Ja z czystej ciekawości tam sobie zajrzałem w domu. Silnik jest przykręcony trzema śrubami gwiazdkowymi, można użyć klucza nasadowego chyba 8 lub 10 może 9, najgorzej jest z jedną śrubą za silnikiem. Dystanse można zrobić z dętki rowerowej, mają one średnicę około 5-7 mm, nie mogą one być za grube bo silnika się nie przykręci.
