nie dziala wentylator...
panowie jest taka sprawa odepne go z czujnika podlacze na krotko to nie dziala a podlacze bezposrednio do silniczkas to dziala jaki bezpiecznik jest odpowiedzialny za wiatraczek?? a zakladajac ze nie bezpieczik to co moze byc przyczyna?
tak bezpiecznik 30A
> tak bezpiecznik 30A
> np.kabel mógł powiedziec
a gdzie sie znajduje bezp??
> w sc masz go za aku taki zielony w cc pewnie to samo będzie
ja mam tylko na aku ten taki duuuzy w plastikowej obudowie
nie wiem jak w cc ale w sc masz obudowe a w niej bodajże 4 większe bezpieczniki i zielony podajże 30A odpowiada na wentylator zresztą na tej obudowie powinno być narysowane który bezp. za co odpowiada ok.gif
Sprawdz czy przewod idacy od wtyczki nie utlenil sie gdzies w srodku w izolacji. Wlasnie przed chwila walczylem z moim niedzialajacym wentylatorem i to bylo przyczyna.
ok jutro bede walczyl...
podlacze na krotko wentylator i dzziala a zewre kable przy czujniku w chlodnicy i nie dziala:( juz nie wiem a przy obudowie kompa mam tylko jeden bezpiecznik a nie 4 tak jak kolega wczesniej pisal a kable cale frown.gif pomozcie
> kable cale pomozcie
AFAIR wentylator jest zasilany na stałe + przez bezpiecznik, a termowyłącznik podaje masę.
Możesz więc sprawdzić czego brakuje i będziesz wiedział w którą stronę szukać.
> kable cale pomozcie
Pod kierwnicą masz bezp od wentyla.
Jak nie kręci zwarty na krótko, to albo bezp. albo wiązka gdzieś ma bube.
