[Fiesta MK5] Cieknie plyn chlodniczy
Kapie sobie powoli, ale znaczaco..na tyle, ze boje sie tym jechac do mechanika...Co najgorsze to kapanie to na zimno i z wylaczonym silnikiem...jak dostanie temp i cisnienia moze spierniczyc szybciej...
Na szybko zajrzalem pod auto - woda leje sie po bloku silnika z przodu kilka cm z lewej strony filtra oleju, jako, ze silnik od gory troche zabudowany ciezko wyczuc...2 przewody wchodzace do silnika reka pomacalem i wygladaja na suche. Gdzies w necie w oczy mi sie rzucilo, ze moze uciekac uszczelka pod kolektorem dolotowym. Co trzeba zrobic zeby to na 100% zdiagnozowac? Jak z ewentualna wymiana?
A moze w tych okolicach, to jednak co innego 'puszcza'? Termostat? Pompa wody? Autko mam od niedawna, wiec nie wiem co tam gdzie jest, a i mechanik jakis wielki nie jestem wink.gif
aha - silnik to 1.25 Zetec.
Tych przewodow troche jest - pomacaj kazdy powoli, zwlaszcza na laczeniach/obejmach. Moze gdzies skruszal? Sprawdz zbiorniczek. A jak sie boisz jechac do mechanika - bierz 5l wody w bagaznik i do mechaniora, jak sam nie dasz rady.
Te dwa przewody są mocowane do bloku przy pomocy plastikowego elementu z dwoma króćcami ( na nie nakłada się przewody ). Może w jakiś sposób ów element się rozszczelnił ( pękł, uszczelka poszła się paść ).
> poszła się paść ).
Pogoda ladna i sobie grzebie...ale zeby sie dostac do miejsca w ktorym rurki wchodza do silnika, to trzeba zdemontowac gore - czyli cale plastikowe ustrojstwo dolotowe...
W polowie drogi jestem, ale cos mi sie wydaje, ze bez demontazu alternatora sie nie obedzie...Poki co szukam jakiegos info w necie...
A tak swoja droga - tam gdzie sie te rurki lacza, to chyba powinien byc termostat, nie?
Ręki nie dam, ale wydaje mi się że termostat jest z boku - po stronie koła zamachowego.
Do tych rurek to łatwiej będzie od spodu, oczywiście o ile nie ma Kolega klimy - jeżeli tak to jest pozamiatane frown.gif .
Klimy nie mam, ale kanalu tez nie...
Wyjalem lampe i teraz mam lepsze dojscie i widok - na 90% cieknie wlasnie w miejscu wejscia tych przewodow w silnik...i jak na moje oko i wiedze (albo jej brak), to wlasnie tam jest termostat...
Tak to wyglada...
Pogoda ladna, jakies tam narzedzia mam, chetnie bym to sam zrobil i zaoszczedzil z 60funtow...no chyba, ze po drodze moge cos spierd**zielic, to jednak wolalbym oddac komus...
Brac sie, czy nie?
> termostat...
> Tak to wyglada...
> Brac sie, czy nie?
Na fotkach wygląda że da się to zrobić w miarę łatwo. Jeśli to jest faktycznie przy termostacie, to wymień przy okazji dziada i zaopatrz się w metalowe skręcane obejmy na te rury. ok.gif
> Wszystko to powinieneś dostać w Halfordsie ( myślę że nawet termostat
> w razie czego by mieli ) .
Spoko - obudowa termostatu zdjeta, termostat wyjety - jutro o termostat spytam w euro car parts (mam pod reka) - sa zazwyczaj nieco tansi niz halfords (gdy nie ma promocji)...
Obawiam sie tylko, ze bede musial odwiedzic salon forda i zanabyc tam jedna mala uszczelke, bo nie sadze, zeby tam mieli takie duperele...
Dzieki za pomoc chlopaki - mam nadzieje, ze uda mi sie to szczelnie poskladac do kupy grinser006.gif
Jeżeli jest to uszczelka między blokiem a obudową termostatu to w razie czego warto zamiast niej, zastosować jakiś dobry silikon do tego typu połączeń ( Loctite ).
Smialo mozesz poszukac zamiennika TRW - bardzo tanie czesci i dobrej jakosci waytogo.gif
