Rytmiczne cykanie spod maski
Pędziłem sobie autostradą dziś i z racji potrzeby zatrzymałem się na pit-stopie. Było pusto, ale dziwny dźwięk zmusił mnie by rozejrzeć się w poszukiwaniu tej piekielnej maszyny typu młot pneumatyczny, która brutalnie zakłóca wiosenną sielankę. Ku mojemu zdziwieniu robót wokół nie było, a sieczkarnia wydobywała się z pod mojej maski.
Rytmiczne, metaliczne cykanie narastające i przyspieszające w miarę podnoszenia obrotów. Wciśnięcie sprzęgła tego nie eliminuje. Wtryski suche, zero falowania obrotów, zmian w dynamice brak - tylko ta sieczkarnia. Hmmm, cos jakby zamontować plastik w rowerze i włożyć pomiędzy szprychy - im szybciej jedziesz - tym szybciej trrrryyykkka. Aha nie jest to związane z obrotem kół itp.
Poradźcie Panowie.
Zawór któryś czy co? Zalałem płyn do wtrysków bom myślał że ch....e paliwo zalał - zero zmian, nalał "wyciszacza popychaczy" jakiejś firmy - zero zmian.
Co to może być? I na jakie wydatki się szykować? Z góry dzięki za wszelkie sugestie.
> wydmuchana uszczelka kolektora?
A szerzej Amigo? wdzięczny bym był
metalowa uszczelka pod kolektorem wydechowym...
przy "przygazówce" klekocze jak motor?
U mnie jest to samo juz od jakiegos pół roku. Cykanie czasami zanika, zwłaszcza przy wiekszych mrozach. Mechanik osłuchiwał silnik i postawił na luz na sworzniu tłoka. Koszt naprawy 1000PLN jeśli nic nie wyskoczy dodatkowego.
Inny mechanik opowiadał ze mieli taki przypadek rozebrali silnik wymienili kupe czesci i w silniku dalej stuka ale auto jezdzi juz dluzszy czas bez problemu
Ja na razie tak jezdze i nie wplywa to negatywnie na codzianna jazde.
Pozdr
U mnie cykanie skonczylo sie malym remontem silnika, zdjeciem glowicy, wymiana pierscienia.
No i syf. Wydech, kolektor wykluczony, olej gęściejszy zalany. Usłyszałem "pocieszenie" że pewnie wałek do roboty. Rewelacja. Chyba że ktoś ma jeszcze jakiś pomysł....?
Posłuchaj uważnie skąd cyka!!!
Mam to samo, ale to "coś" co cyka siedzi za filtrem powietrza (po lewej stronie od przodu patrząć- 1.4) Nie chce mi się ego rozbierać to narazie jeżdżę. Idą w to miejsce przewody paliwowe- czy powinna być tam jakaś pompka/cokolwiek innego elektrycznego co mogłoby się kończyć? Aha- cyka tylko jak się silnik rozgrzeje, na zimnym cisza.
Właśnie ale czy jest to cykanie podobne do np. pompki czy przekaźnika, czy bardziej metaliczna sieczkarnia?? Bo u mnie to drugie.
Czy ewentualnie przy wałku byłaby jakaś odczuwalna zmiana w jeździe? bo u mnie brak. A słychać nawet bardziej od strony przegrody w silniku. Co jeszcze może być, bo zawory to chyba powinny na zimno dzwonić?
> drugie.
Cykanie identyczne jak cykanie przekaźnika tylko, że cyka bez przerwy. Wprost proporcjonalnie do obrotów silnika.
Wytarty wałek rozrządu.
A co Ty jeszcze nie rozgryzłeś tego cykania biglaugh.gif ?
Wtryskiwacz i pochłaniacz par paliwa te dwie rzeczy cykają w naszych silnikach 270751858-jezyk.gif
> A co Ty jeszcze nie rozgryzłeś tego cykania ?
1) Zimno było
2) Padał często deszcz
> Wtryskiwacz
Odpada, no chyba, że u mnie zamontowali go w nadkolu za filtrem powietrza rotfl.gif
> silnikach
