wymiana płynów i innych Passat 1.8T
Ostatnio kupiłem passata 1.8T+ lpg I mysle nad zmianą oleju.
1(olej)
Poprzedni własciciel mówił ze jeździł na syntetyku a na kartce przy silniku mam wpisany olej EDGE 5W30 i skreślony i niżej wpisany( innym długopisem ) castrol magnatec 10 w 40 czyli półsyntetyk.
Myśle o zalaniu mobilem 5w 50 czy mozna przejsc z półsyntetyka na syntetyk przebieg 135 tys
2( płyn wspomagania)
Mam również mało płynu od wspomagania taki zielony. Czy te płyny sie wymiania czy tylko sie dolewa nie miałem nigdy wspomagania i nie wiem prosiłbym o porady
3 płyn chłodzący g12
Na jakich płynach chłodzących jeździcie tu jest zalany prawdopodobnie g 12 czerwony. Z moich doswiadczeń w skodzie felicii i przeczytaniu paru wątków dotyczacych tego płynu " Potrafi sam z siebie znikać" Czy tu równiez sie tak dzieje? Czy moze przy okazji zmienic na jakiś inny
3(Świece)
Chciałbym równiez wymienić świece jakie polecilibyście do tego silnika gazem Na stronie NGk polecane sa PFR7Q
1. zalej Mobila 5 W 50. 10W40 nie nadaje sie do 1,8T
Sprawdz jaki masz. Dolej taki sam jak masz.
3. Polecam płyn do chłodnic Prestone
4. NGK wink.gif modelu nie podam bo nie pamietam.
W instrukcji obsługi masz wyszczególnione normy jakie oleje powinny spełniać... wystarczy taki znaleźć i kupić, np. Mobil SHC Formula.
