Co to jest to coś na środku podszybia przy samej szybie?
Na środku podszybia blisko szyby wystaje takie "cośik" okrągłe . Wygląda na jakiś czujnik albo coś. Ki diabeł?
czujnik klimy
jak nie masz klimy aut. to zaślepka
> czujnik klimy
Ale moment, chwila. Mam wersje dynamic czyli klima manualna to co ten czujnik chce sprawdzac i monitorowac?
Aaa to może ja mam zaślepkę smile.gif ALe na niebiosa wystaje toto ze 3 cm ponad deskę to do d..y taka zaślepka.
o matko uzyj szukajki na temat tego czujnika naslonecznienia automatycznej klimy bylo ze 39 razy zeby.GIF
> Aaa to może ja mam zaślepkę ALe na niebiosa wystaje toto ze 3 cm
Ja jak odbierałem auto i zapytałem dealera co to jest usłyszałem odpowiedź ze to jest mocowanie deski rozdzielczej pod tym plastikiem jest śruba mocująca.
wiedząc jak wygląda linia montażowa 500 wydaje mi się że w bravo też będzie tak samo wkładana do auta zeby.GIF wkładana jest godowa deska od panela klimy do góry zeby.GIF
> to ciekawe jak by to w fabryce przykręcali
> będzie tak samo wkładana do auta wkładana jest godowa deska od
Ale deska rozdzielcza nie jest tylko włożona do auta i już, musi być gdzieś przykręcona do karoserii w okolicy podszybia lub gdzieś indziej.
> indziej.
przeciez na rzepach nie wisi ale napewno tez nie jest przykrecona w miejscu ktore podal Ci diler rotfl.gif
> indziej.
a czy ja piszę że nie jest przykręcana ?
Jest - w okolicach gdzie montowane są drzwi - nie dokładnie gdzie drzwi lecz bliżej środka
> indziej.
to sobie odpowiedziałeś - gdzieś indziej
i wierzysz w to ???
> i wierzysz w to ???
Przecież wiara jest jak dupa trzeba ją mieć zeby.GIF:
> A dlaczego miałbym nie wierzyć
bo Twoja wiara w tym przypadku wskazuje na Twoją naiwność
a odpowiedz sprzedawcy na jego ignorancję
