Pytanie o termostat
Pany mam pytanie...Jechałem sobie dzisiaj i po ok 3 km zaswieciła mi sie kontrolka z temperatury, wentylator sie wogóle nie włączył sick.gif, odczekałem chwile i wróciłem do domu...sprawdziłem wentylator i jest sprawny, z nawiewu jak włączyłem na max ciepło to leciało zimne powietrze...wydaje mi sie że to termostat, ale jak wy uważacie? confused.gif
> sie kontrolka z temperatury, wentylator sie wogóle nie włączył ,
> uważacie?
Trochę mnie dziwi, że leciało zimne powietrze z nawiewu.
Podejrzewałbym błędne działanie czujnika temp. działanie termostatu można sprawdzić zanim go wymienisz.
No własnie mnie też to troche zdziwiło, jeszcze tydzień temu wentylator załączył sie normalnie, a dzisiaj niespodzianka sick.gif
Nie wiem czy posiadasz wskaźnik temperatury, jeśli tak to jak zachowywała się wskazówka?
O ile pamiętam to jak u mnie padł termostat to też nie grzało ale nie mam pewności, pamiętam tylko że wskazówka opadała do połowy normalnego położenia alien.gif
No właśnie w mojej wersji nie ma wskaźnika temperatury, jest tylko kontrolka sick.gif a od jakiej temp kontrolka sie zapala?
> kontrolka a od jakiej temp kontrolka sie zapala?
prawdopodobnie 120 stopni C
A poziom płynu w układzie chłodzenia jest w normie?
> Pany mam pytanie...Jak często wymieniacie termostat?Ja wymieniałem w lipcu 2008 i dziś wywaliło płyn z pod korka -co jest czyżbypo zimie sie wieszał.temperatura na wskażniku-pół skali.
No poziom jest w normie...ten czujnik co jest przy wentylatorze też jest sprawny...A termostat wymienia się cały czy tak jak w cento wystarczy wkład?
Podjedz na ul. Rudzką bez problemu kupisz...
Dzieki wielkie 20.GIF mam nadzieje że bedą mieli na stanie grinser006.gif a ile worków złota chcą za to, wiesz może?
> Dzieki wielkie mam nadzieje że bedą mieli na stanie a ile worków
Gdy ja kupowałem do swojego to chcieli, od 30zł do 38zł. Kupiłem ten droższy, francuski jakiś.
> uważacie?
jezeli termostat by sie zablokował w pozycji zamknietej to by z nawiewu lecialo cieple powietrze , a chlodnica glowna byłaby zimna
u Ciebie bardziej obstawialbym zapowietrzony układ lub pad pompy wody (np. ułamane wypustki i brak obiegu wody)
> zimna
A mógłbyś wytłumaczyć dokładniej o co chodzi z ta pompą?
Mniej więcej chodzi o to że woda "stoi", a powinna być w obiegu.
To akurat wiem grinser006.gif chodzi mi o te połamane wypustki...ale przeglądałem to i faktycznie to jest pompa sick.gif a do tego strzeliła mi chyba uszczelka pod głowica sick.gif
