[G] x17dtl brak reakcji pedału gazu
witam,
mam problem z astra g x17dtl - po zapleniu wolne obroty utrzymuja sie na ok 1500 obr i nie ma zadnej reakcji na pedał gazu - tzn. wciskam go i nie przynosi to zadnego efektu... co to moze byc?
bledy w kompie zaraz sprawdze...
> witam,
wyszło ze to bład-awaria czujnika położenia pedału gazu-manewrowanie przy wtyczce-gniazdku powodowalo chwilowe znikanie bledu-niesety czyjnik jest "całością" z pedałem gazu-czy ktoś moze sprawdzić czy w dieslach i benzynach czujnik, a raczej cały zespół jest taki sam? no i czy z anglika bedzie pasował?
edit: po allegro widac ze pedały są różne-mój jest taki cały plastikowy (włącznie z ramieniem pedału) oslabiony.gif
Jeśli masz szczęście to będzie padał o nr 8 48 003 i oznaczeniu BK. Taki jest też w benzyniakach. Jeśli nie, to 8 48 119 i oznaczony AL. Tego nie da się podmienić. Angliki mają inne.
Ale z tego co opisałeś wynika, że problem jest przy wtyczce, a nie w samym czujniku. Obadaj ją dokładnie. Jak za pewne wiesz nie jest to zbyt tania część.
