Piszczące opony na zakręcie
Po wymianie amortyzatorów z przodu piszczą opony przy skręcie (wcześniej tego nie słyszałem). Czy mechanik (wziął 150zł) powinien ustawić zbieżność standardowo czy to opcja płatna dodatkowo? A może wina w czym innym? Proszę o pomoc.
Jeśli jeździsz na zimówkach przy +20 to będą piszeć
Jeśli jeździsz na letnich sprawdź ciśnienie w kołach.
hmmm... przy takiej temp to już są jak masło i nawet przy hamowaniu awaryjnym ciężko o pisk...
Fakt, mam jeszcze zimówki. Po świętach zmienię, ale dzień wcześniej przed wymianą też było ciepło (co prawda nie tak jak teraz) i nie piszczało... Hmm
po wymianie amorkow trzeba zbieznosc ustawic . nie wiem jak sie umawiales z mechanikiem ale jak nie zrobisz tego teraz !!! to wytniesz gumy
> wytniesz gumy
Dzięki, a ile za tę przyjemność średnio biorą?
moje aso 65zl i tyle samo okregowa stacja kontroli pojazdow
Dzięki.
  • 1 miesiąc później...
Rozwiązaniem okazała się wymiana przegubów, ustawienie zbieżności i ... oczywiście wymiana na letnie opony hehe.gif
