Na gazie ok, a na benie kicha!
Witam! Mam uno 1.4 z instalacja LPG. Od czasu kiedy jechalem na benzynie na tak zwanych "oparach" zaczely dziac sie dziwne rzeczy. Mianowicie teraz na gazie chodzi elegancko, a na benzynie gasnie na wolnych obrotach a jesli chodzi o jazde to jesli zalapie to w miare jedzie(ale to i tak nic fajnego) a jesli nie zalapie to zwalnie, dopiero po przelaczeniu na LPG nabiera mocy i przyspiesza. Moglbym przypuszczac ze syf ze zbiornika paliwa dostal sie albo do pompy albo do filtra. Co o tym sadzicie? Jak sie do tego zabrac?
> Pewnie zajechałes pompe
Moze nie koniecznie smile.gif bo czasem jest tak ze chodzi ok, a czasem gasnie, przerywa itd. Mysle o zmianie filtra paliwa, ale nie wiem gdzie on sie znajduje :\
Przy silniku jest tylko ten malutki na wezyku ... Koles ktory niby ma jakies pojecie o samochodach mowil ze gdzies pod autem jest jeszcze jakis inny... no nic.. zostaje tylko dobrze poszukac wink.gif
nad prawym nadkolem przedziału silnikowego w plastikowym "koszyku" - znajdziesz bez problemu. a pod autem leżałem już nie raz i nie widziałem żadnego innego filtra... chyba że kolesiowi się auta pomieszały spineyes.gif, bo w innych markach jest jak najbardziej pod podłogą.
> Dzieki romano dzis sie za to biore!
miałem ten sam problem, po przewertowaniu dziesiątków tematów na forum. Dowiedziałem się jednego należy wymienić czujnik przepustnicy
