oxy999 Napisano 6 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2009 pytanko do was... czy ktoś wykręcał halogenki z przodu ze zderzaka? trudna to czynność? jakieś rady porady sugestie jak nie zepsuć lub łatwiej wyciągnąć? pozdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrarek Napisano 6 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2009 > pytanko do was... czy ktoś wykręcał halogenki z przodu ze zderzaka? > trudna to czynność? jakieś rady porady sugestie jak nie zepsuć lub > łatwiej wyciągnąć? > pozdr odkręcić je od zderzaka. dostęp np. poprzez zaślepki w nadkolu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Eniek Napisano 16 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2009 Jest jeszcze śruba w zderzaku pod halogenem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
oxy999 Napisano 16 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2009 > Jest jeszcze śruba w zderzaku pod halogenem gdzie tam...... są 3 śruby... żeby wygodnie odkręcić trzeba koło zdjąć i odchylić nadkole... >.< już się do tego dorwałem... gdyby ktoś miał odbłyśniki (lustra) do halogenów to z chęcią przyjmę... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
