W końcu udało sie uporać z biciem kierownicy przy hamowaniu
Walczyłem z tym bardzo długo ale w końcu się udało.
Problem ustąpił po zamontowaniu oryginalnych tarcz z ASO. Niestety zamienniki do mojego modelu (czytając inne fora, do innych modeli także) nie dają rade i tarcze dość czesto sie krzywią. A już zdecydowanie nie polecam Zimmermanna do BMW (choć wcześniej pisałem co innego).
W BMW dość łatwo przegrzac tarcze i jeśli nie są z odpowiedniego materiału to bedzie problem. Ostatnie Zimmermanny zamontowałem w styczniu i poleciały, na innym forum też narzekają na ATE.
> pisałem co innego).
Ile kilometrow przejechales na nowych tarczach bo u mnie oryginaly po 10tys zaczely znowu bic. Wiec tez nie uwazam ze sa idealne.
1,5-2 kkm, ale żeby znów nie wracać do tematu wymieniłem też piasty bo czasem bicie może pochodzić od nich a zawieszenie i układ kierowniczy na pewno mam ok.
Jeśli chodzi o oryginały to oczywiście też może zdarzyć sie, ze tarcze sie skrzywią ale słyszałem o jednym takim przypadku tylko gdzie w przypadku zamienników jest tego całe mnóstwo
> pisałem co innego).
> no widzisz... to dobrze ze ja zamontowałem u sobie oryginały
na tył?
> pisałem co innego).
hm, mi po zamontowaniu ATE bicie przeszło, i latam na nich od
fuksiarz ze mnie
> ta
tylne hamują ledwo ledwo więc nie są aż tak bardzo obciążane, u mnie z tyłu są Zimmermanny i dają rade. Na przód sie nie nadaja kompletnie
> jakichś 30tys km i obeszło sie bez wymiany piast
> fuksiarz ze mnie
a jakie miałeś wcześniej tarcze? jakiej wielkości jest tarcza u Ciebie?
z tymi piastami to raczej dmuchałem na zimne, ale najważniejsze, ze wszystko gra
> kompletnie
mówisz ze tył hamuje ledwo ledwo...
do dlaczego u mnie klocki ścierają się równo i jak zapaliła sie kontrolka to wymieniałem przód i tył tongue.gif
> Ciebie?
a to pytanie do hassana huseina, poprzedniego właściciela mojego auta smile.gif
286mm
mam na myśli, ze hamowanie tyłu do całości to z 15% a nie, ze klocki prawie nie dotykają tarczy
> 286mm
u mnie jest spora masa auta a tarcze 298 mm na zamiennikach nie dają rady
a ja dzisiaj wymienialem w e36 tarcze przod bo kierownica latala po samochodzie przy hamowaniu.
sciagnalem kola zakrecilem tarcza no i obciarala wiadomo.
przy zakladaniu spowrotem stwierdzilem tylko ze patent na przykrecanie tarczy na jedna srubke do piasty jest ciulowy bo z 2 strony moze tarcza troche odejsc. u mnie tak bylo i obcieralo mi dalej. deklikatnie puknalem w miejsce zeby tarcza lepiej wskoczyla dokreclem srubke i jest ok. piasty oczywiscie oczyszczone.
zobaczymy co to z tych tarcz brembo bedzie...
> oczyszczone.
przecierz tarcza jest mocowana i trzymana śrubami, którymi przykręcasz koło. To, ze trzyma sie na jednej srubie ustalającej położenie nie znaczy, ze jest nia dobrze dokręcona. Nawet w niebijacych tarczach kiedy robisz taka próbe o której piszesz to bedzie można wyczuć tarcie z jednej strony
tak. chodzilo mi o to ze trzeba sprawdzic czy dobrze siadla a nie na hura i do przodu wink.gif
