mały sub pod siedzenie...
mam pytanie co sądzicie o małych subach aktywnych samochodowych umieszczanych pod siedzeniem autka....
Np. takim o nastepujących parametrach:
Car Sound CS-101
Subwoofer aktywny o mocy 100 W
głośnik o średnicy 12 cm
pasmo 30 Hz - 200 Hz
impedancja 4 omy
100 W (Verstarkerleistung)
bass reflex
przełącznik fazy 0/180
przełącznik filtra 120 Hz / 80 Hz
regulacja wzmocnienia (gain)
włączanie przez radio (uruchamia się wraz z włączeniem radia)
wejście niskonapięciowe 400 mV (max) na wtykach chinch/RCA (do radia z wyjściem na sub lub wzmacniacz)
wejście wysokonapięciowe 1,5 V (max) z głośników (jeśli radio nie ma specjalnych wyjść)
wymiary w mm 295 x 210 x 80
Dodam iż do tej pory nie miałem żadnego suba w autku .....
wieć jak dla całkowitego laika moge być z niego na początku zadowolony....od czegoś trzeba zacząć....aby potem mieć odniesienie...
Dodam iż cena za jaką moge go mieć to około 100 pln.....
mam w tym momencie w aucie 6 głośników - standardowych montowanych w salonie przez fiata do Punto....
IMO z tych 6ciu głosników (moze ne z wszystkich 6ciu, ale z przynajmnej dwuch jakie tam są załozone, pewnie jakieś 16cm) uzyskasz lepszy i czystrzy dzwięk basowy nz z tego suba. Przy takiej konstrukcji i 2cm głosniczu to jedyne dudnienie moze być 270751858-jezyk.gif
Pozdro899
> Pozdro899
a co taniego na pocczątek proponujecie??
> odtwarzacz mp3 i słuchawki
No to taki bardzo tani:)
Na poczatek kup sobie glosniczek STX'a ... o taki : http://allegro.pl/show_item.php?item=65291558 , zrob samodzielnie skrzynke-do bagaznika(naprawde nic drogiego i trudnego, zwlaszcza jak masz mdf, lub ewentualnie plyty wiorowe....), a potem dokup(jak dozbierasz pieniadze) do niego jakis wzmacniacz .. chociazby blau gta 2100(za 200 zl da sie dostac).
Razem wyjdzie niecale 300 zl przesylka, ale bedziesz naprawde zadowolony jak na poczatek.
Pozdrawiam.
