Dobór sondy lambda, diagnostyczna, regulacyjna etc...
Jak wiemy wartości sondy lambda powinny oscylować w granicy 0,2-0,8V. Czy te wartości będą występować w całym zakresie obrotów tj. czy odczyty będą takie same dla 1000obr/min, 3000obr/min i np. 5000obr/min. Pytam ponieważ po ostatnim pomiarze zauważyłem, że tak do ok 3000obr/min jest w miare wporządku ale im wyższe obroty tym fluktuacja mniejsza.
Druga sprawa to taka czy jest różnica pomiędzy sondą regulacyjną a diagnostyczną? Dla przykładu TAKA SONDA wg TEGO KATALOGU w Astrze jest monowana jako diagnostyczna a w merivie jako regulacyjna...? Czy ta z linku allegro może być zamontowana w astrze jako regulacyjna, bo cena jak za Bosch dość atrakcyjna?
Pozdrawiam...
Zależy czym mierzysz. Na oscyloskopie zobaczyłbyś jak jest na prawdę. Im większe obroty tym zmiany szybsze.
Aukcja nie działajet. Jeśli sondy są dwie (przed i za katalizatorem) to często różnią się tylko długością kabla wink.gif.
Mierzyłem programem scanmaster i interface na elm327 i im obroty wyższe tym wykres bardziej się spłaszczał i zamiast oscylować od 0,2-0,8 to przy 4000obr/min było 0,4-0,6?
Fakt przedmiot usunęli za toTA sonda jest taka sama jak z nie działającego linku i ma ten sam nr katalogowy. Więc jeśli różnica tylko w długości kabla to w zasadzie można brać tą która jest najtańsza i ma wystarczająco długi kabel? wink.gif
