BravoMan Napisano 2 Lutego 2005 Udostępnij Napisano 2 Lutego 2005 Nie jestem pewien, ale wydaje mi się że termostat umarł. Krótko po odpaleniu silnika ( 2-3 minuty) wskazówka temperatury pędzi prawie na samą góre ( kreskę poniżej pola czerwonego) a po chwili spada na łeb na szyję na 3 od dołu. Po chwili sytuacja się powtarza . Ktoś mnie moze poinformowac co jest grane ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kondziu Napisano 2 Lutego 2005 Udostępnij Napisano 2 Lutego 2005 jesli nigdy nie byl wymieniany to pewnie tak mialem podobne objawy i padl termostat... lepiej sie tym zajmij bo przegrzanie silnika wiecej kosztuje niz wymiana termstatu.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kruszkog Napisano 2 Lutego 2005 Udostępnij Napisano 2 Lutego 2005 > Nie jestem pewien, ale wydaje mi się że termostat umarł. Krótko po > odpaleniu silnika ( 2-3 minuty) wskazówka temperatury pędzi > prawie na samą góre ( kreskę poniżej pola czerwonego) a po > chwili spada na łeb na szyję na 3 od dołu. Po chwili sytuacja > się powtarza . Ktoś mnie moze poinformowac co jest grane ?? Ja bym na twoim miejscu sprawdził wąż Jeśli to termostat to jak spada wskazówka to wąż musi zrobić się gorący a jeśli jest zimny to stawiałbym na czujnik albo wskaźnik ale nie sądzę żeby był to termostat bo przy tej temperaturze to raczej nie ma prawa się silnik tak zagrzać Przecież płyn krąży chodźby przez nagrzewnicę ale... P.S. Pozieważ mieszkamy koło siebie to zawsze można na to zerknąć wspólnie Gdyby coś to daj znać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Yanusz1 Napisano 2 Lutego 2005 Udostępnij Napisano 2 Lutego 2005 > Nie jestem pewien, ale wydaje mi się że termostat umarł. Krótko po > odpaleniu silnika ( 2-3 minuty) wskazówka temperatury pędzi > prawie na samą góre ( kreskę poniżej pola czerwonego) a po > chwili spada na łeb na szyję na 3 od dołu. Po chwili sytuacja > się powtarza . Ktoś mnie moze poinformowac co jest grane ?? Bez przesady Po 2 minutach silnik Ci się tak nie zagrzeje żeby skazka walnęła do góry Sądzę że coś z instalką nie łączy i sobie skacze. Podobne objawy są jak jest mało chłodziwa iczujnik sobie skacze ale to po rozgrzaniu motorka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BravoMan Napisano 2 Lutego 2005 Autor Udostępnij Napisano 2 Lutego 2005 > Pozieważ mieszkamy koło siebie to zawsze można na >to zerknąć wspólnie > Gdyby coś to daj znać Spoczko . teraz sie urlopuję, więc napisz kiedy będziesz miał trochę czasu . Może coś wykombinujemy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kruszkog Napisano 2 Lutego 2005 Udostępnij Napisano 2 Lutego 2005 > Spoczko . teraz sie urlopuję, więc napisz kiedy będziesz miał trochę > czasu . Może coś wykombinujemy Wieczorami prawie codziennie a poza tym to różnie Musisz pisać kiedy i wtedy ci odpowiem. Dzisiaj np. mam czas od teraz aż do 17 jutro OD 17 piatek i sobota odpada Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Da_Don Napisano 2 Lutego 2005 Udostępnij Napisano 2 Lutego 2005 > Nie jestem pewien, ale wydaje mi się że termostat umarł. Krótko po > odpaleniu silnika ( 2-3 minuty) wskazówka temperatury pędzi > prawie na samą góre ( kreskę poniżej pola czerwonego) a po > chwili spada na łeb na szyję na 3 od dołu. Po chwili sytuacja > się powtarza . Ktoś mnie moze poinformowac co jest grane ?? A po dłuższej jeździe dochodzi do połowy i trzyma się tam? Ja bym raczej stawiał np. na zapowietrzony układ, czujnik temperatury lub sam wskaźnik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
onufry Napisano 2 Lutego 2005 Udostępnij Napisano 2 Lutego 2005 > Nie jestem pewien, ale wydaje mi się że termostat umarł. Krótko po > odpaleniu silnika ( 2-3 minuty) wskazówka temperatury pędzi > prawie na samą góre ( kreskę poniżej pola czerwonego) a po > chwili spada na łeb na szyję na 3 od dołu. Po chwili sytuacja > się powtarza . Ktoś mnie moze poinformowac co jest grane ?? impossible prawie 130st C w 2-3 minut cos jest nie tak ale czy to termostat warto wszystko sprawdzić zacząbym od węża chłodnicy jeżeli po tym czasie jest ciepły to termostat ale nie wykluczone że coś więcej. Jeżeli wąż jest zimny to trzeba szperać dalej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
brachu_ Napisano 2 Lutego 2005 Udostępnij Napisano 2 Lutego 2005 Zapowietrzony uklad! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zaurusek Napisano 2 Lutego 2005 Udostępnij Napisano 2 Lutego 2005 > impossible > prawie 130st C w 2-3 minut > cos jest nie tak ale czy to termostat warto wszystko sprawdzić > zacząbym od węża chłodnicy jeżeli po tym czasie jest ciepły to > termostat ale nie wykluczone że coś więcej. Jeżeli wąż jest > zimny to trzeba szperać dalej. Mam tak samo ... bede jutro wiedzial co sie dzieje (co prawda inny samochod, ale prawdopodobnie rozwiazanie problemu jest takie samo) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
