Płyn do wspomagania
W instrukcji pisze ze TUTELA GI/A. Musze dolać bo jest poniżej minimum dziś zauważyłem to koniecznie ten musze kupić? ile toto w ogóle kosztuje?
Jeżeli chcesz dolać i wiesz jaki jest olej wlany to kup ten co masz. Jeżeli nie wiesz jaki jest lub chcesz cały wymienić to nie musi być taki jak podałeś byle DEXRON II klasa ATF 220. TUTELA Gi/A na allegro po 30 PLN. Choć na śmietniku jest podany DEXRON III - chyba pomyłka
Nie mam pojęcia jaki mam nie chce mi się całego wymieniać...to kupie taki jaki jest oryginalny i ma być wink.gif
Jeśli po tylu latach płyn nie jest czarny to nie jest to oryginalny płyn.
Pozdrawiam BAS
> płyn.
> Pozdrawiam BAS
Mi wydaje się że mam oryginalny i jest czerwonawy...
No u mnie też jest taki czerwony ciemno czerwony nawet
Jeździsz autkiem od nowości?
Jeżdżę MW od nowości (11.2000), jakieś 2-3 lata temu zauważyłem, że na parkingu jak kręcę to jakby się przycina... zajrzałem jak się ma płyn i okazało się, że jest to czarna(grafitowa) breja, obstawiam, że autko ma ponad 100kkm, więc jest mało prawdopodobne, że płyn nie był wymieniany. Pomijam, że wypada co pewien czas go wymienić.
Zresztą zostało na ten temat napisane na tym forum już ileś elaboratów, które można znaleźć w szukajce.
Pozdrawiam BAS
ale może w komarkach olej od wspomagania nie jest aż tak eksploatowany jak w twojej marysi...
czyli mamy podobnie... u mnie też jest poniżej min
(może jakiś rzeszowski spot komarkowy?)
> nie
Marysia waży ~1280kg, ma oponki 185/65/14, obstawiam, że komarek może być minimalnie lżejszy, z tego co wiem waży 1015-1175 kg przy czym pewnie większość różnicy w masie przypada na tył bo to co pod maską jest identyczne(pomijam niuanse w różnicach w zawieszeniu bo pewnie na masę nie mają wpływu).
Dlatego trudno mi uwierzyć, że macie jeszcze fabryczny płyn.
Pozdrawiam BAS
>... większość różnicy w masie przypada na tył bo to co
> pod maską jest identyczne...
chyba nie masz 1,2 w marysi?
> u nas pod maską hula wiatr
Pozdrawiam BAS
