Gaśnie przy przełączeniu z Pb na LPG
Mam problem przy przełączaniu z Pb na LPG. Gdy przełancza się w czasie jazdy to silnik gaśnie ( instalacja II gen). Na postoju po przygazowaniu też lubi zgasnąć ale nie zawsze. Byłem u gaziarzy którzy mi zakładali inst. ale bez większego efektu. Co moze być przyczyną takiego zachowania silnika??
ile km juz nalatane ma reduktor na LPG ?
czyli gasnie tylko jak silnik jeszcze zimny ? jak juz sie na grzeje i bys przelaczyl na benie i spowrotem gaz czy jest ok ?
przejechane ma 500 km (tyle co nic, nowa instalacja) Gaśnie na zimnym silniku, na ciepłym nie.
może za wcześnie przełączasz na lpg. A masz ustawionego kompa na przełączanie od określonej temp? U mnie nie ustawili wcale temp. przełączania. Jak zapalę na lpg to muszę przejechać gdzieś około 1km. Parę razy przełączył mi się od razu to po chwili gaśnie oslabiony.gif
Przełacza sie automatycznie po osiągnięciu określonej temp. i obrotów - chyba 2200
Ustawienie czasu nakładania paliw. Gazownicy nie potrafią tego zrobić?. Jak 500km to od czego gwarancja? Co to za elektronika.
Hej
Mam podobny problem(nawet chyba ten sam silnik) tylko że w Astrze g. Kiedyś gazownk je zlikwidował ale iestety ponownie wróciły. Dla jasności objawia sie to w ten sposób że w chwili gdy przełanczasz na gaz samochód zachowuje sie tak jakby nie miał paliwa i dopiero po kilku sekundach zaczyna działać na gazie by po odjęciu gazu znów zgasnąć. Jeśli tak to może to być wadliwa cewka w reduktorze, zabrudzony trzpień (u mnie pomogło) lub zepsuty silniczek krokowy od gazu. Jednak zastrzegam nie jestem gazownikiem... Jednak miałem podobny problem.
Pozdrawiam.
Problem moze być w wadliwym czujniku temp.sterującym przełaczaniem na gaz.
Spróbuj zrobić tak : po przełączeniu go na gaz i gdy już trochę popracuje na gazie (najlepiej na ciepłym)wypnij wtyczkę od krokowca gazowego i tak zostaw.Zobaczysz czy po ostygnięciu silnik odpali i przejdzie na gaz.Jezeli tak to podejrzany może być krokowiec od gazu(jego wada lub złe ustawienie kroków,np za dużo).A jeżeli dalej będzie miał problemy to może swiadczyć o elektrozaworze w butli.Musisz posłuchać czy podczas przegazowania słychać pyknięcie.
