Miska dostała, jakie konsekwencje.
Witam.
Dzięki pięknym szkodom górniczym, uszkodziłem miskę. Przy około 80km/h, nie zauważyłem fałdy na drodze. Miska delikatnie się wgniotła, dokładnie na środku "płaskiej powierzchni. Jakieś 3-5mm. Nie cieknie, nie pękła. Na konsoli nic nie wyskoczyło. Kontrolka ciśnienia gaśnie normalnie. Jest możliwość bez zdejmowania miski, sprawdzić, czy z pompą, smokiem, wszystko OK. Jakie powinny być objawy, jakby silnikowi brakowało oleju, ciśnienie było za niskie. Wymieniać miskę, czy dać sobie spokój.
Pozdrawiam.
> Witam.
> Pozdrawiam.
jedynie endoskop przy spuszczonym oleju
co do objawów to trudno powiedzieć np
dziwne odgłosy, klekot zaworów, pewnie wyższa temperatura (szybsze zagrzanie bloku)
Do smoka jest dużo więcej jak 3-5mm więc jak nic nie słychać niepojocego to bym śmigał.
Ja bym sobie dał spokój, moja jest dosyć mocno pogięta, raz dostała, aż się smok urwał ( dawno temu, nie ja jechałem 270751858-jezyk.gif ) to smarowania nie było wcale, kontrolka się świeciła, a miska pozostała ta sama do teraz smile.gif
Jak się nic nie stało od razu, to dalej nic się nie stanie.
Kiedyś w poldosie wbiłem osłony miski do środka miski i nic się nie stało - autko jeszcze kilka lat tak jeździło, aż się rozbiło.
