Pływak
Zatankowałem paliwko za 50zł,wskazówka doszła do połowy.przez 3 dni prawie wcale nie schodziła w dół.ALE!!!Jak wyjeżdżam do pracy za dnia to mi pokazuje że jest na połowie,jak wracam z pracy w godzinach nocnych to mi pokazuje znacznie ponizej połowy.Teraz pytanko : czy pływak źle pokazuje czy może uzależnione jest to od temperatury,że w nocy jest chłodniej i przez to opada a w dzień jest cieplej i idzie do góry.
Piszcie co wiecie a jak wróce z pracy chętnie przeczytam Wasze uwagi i sugestie na ten post
nie wiem czym to jest spowodowane... ale podobną sytuację zauważyłem w seicento służbowym... jak gdzieś jadę to mam powiedzmy połowę zbiornika... dojeżdżam do celu i jest nadal połowa ( po odcinku około 8km ) gaszę i po ponownym odpaleniu jest już znacznie mniej... 270751858-jezyk.gif
temperatura ma wpływ na objętość benzyny...
jak jest chłodniejsza to ma mniejszą objętość
dlatego w f1 w pit stopie nie wolno tankować samochodów paliwem o znacznie niższej temp niż temperatura powietrza (może być chyba 10 st niższa od temt pow ale nie jestem pewien)
natomiast nie sądzę żeby to miało wpływ na twoje obserwacje
u mnie jest tak że chwile po odpaleniu pokazuje mi znacznie niższy poziom niż przed postojem...
ale po paru chwilach sytuacja się normuje i jest tyle ile było
trzeba przywyknąć, to tylko wskaźnik a nie dokładny pomiar
edit:
jakby kogoś to interesowało to sprawdziłem
Artykuł 6.5.5 regulaminu technicznego FIA mówi: „Temperatura paliwa w samochodzie nie może być niższa niż temperatura otoczenia o więcej niż dziesięć stopni”.
> mniej...
nie wiem czy wam to coś pomoże... kiedyś będąc w trasie pełnym autem (unem) upalił mi się wydech za katalizatorem... (autko było pełne aż tył siedział niżej niż przód) i przy spokojnej jeździe wskazówka zachowywała się normalnie... jak chciałem troszkę śmignac i docisnąłęm gaz (większa mieszanka) to nagle zaczęłą mi iść wskazówka do góry..., zluzowałem i po chwili opadłą na swoje miejsce... więc zapewne coś od temperatury wpływa na poziom paliwa... tzn na pokazywanie
raczej grawitacja - chodzi o ruch paliwa w zbiorniku spowodowamy przyśpieszaniem lub hamowaniem oraz samą konstrukcje czujnika poziomu paliwa, a dokładniej umieszczenie pylotu króćca przelewowego w zbiorniku
pozdr
> pozdr
no wiesz, tylko prz przyspieszaniu wskazówka nie wskoczy w ciągu 5 sekund z 1/4 na pełny zeby.GIF:D a u mnie własnie tak było...
> sekund z 1/4 na pełny zeby.GIF a u mnie własnie tak było...
w takim przypadku trza kabelki obejrzeć - może ten idący od czujnika do wskaźnika zwiera sie do masy w czasie przyśpieszania -
już takie przypadki widziałem że nic nie jest wykluczone
pozdr
> pozdr
no cóż... po zatkaniu wydechu nic takiego się nie zdarzyło już... coś wtedy przygrzałem ale nie wiem co zeby.GIF:D
syf w baku zaciera tłumik pływaka, oczyścić bak i tłumik pływaka oraz sitko smoka
> sitko smoka
To widze że roboty mnie troche czeka.....a jeszcze jedno.Czy to jest normalne że na zakręcie wskazówka z połowy schodzi np. to 1/4???Jakoś przy Clio ojca takie coś się nie dzieje.Podobną sytuacje miałem w CC gdzie to z połowy potrafiło zejsć do rezerwy(sytuacja na zakręcie)
napisał to już Paweł, prosta odpowiedź - grawitacja
