freeco Napisano 18 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2009 Pacjent AR 156 . Mimo wymiany tarcz i klocków (tył/przód) nadal efektywność hamowania jest tragiczna. Pedał jest dość twardy , a hamulce zachowują się jak posmarowane smarem Trzeba naprawdę mocno nacisnąć na pedał żeby był efekt włączenia się ABS. Porównując z GT 156 nie ma hamulców Tarcze od montażu zrobiły około 1000 km . Serwo wygląda ze działa . Co jest grane ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
czachabrava Napisano 18 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2009 Heeh układ sie moze zapowietrzył..? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gordon_Shumway Napisano 18 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2009 > Mimo wymiany tarcz i klocków (...) Co do efektywności zacząłbym od zacisków (tłoczki) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
freeco Napisano 19 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2009 > Co do efektywności zacząłbym od zacisków (tłoczki) Wyglądają i działają dobrze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
freeco Napisano 19 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2009 > Heeh układ sie moze zapowietrzył..? No raczej nie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Camel155 Napisano 19 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2009 > No raczej nie Może klocki kiepskiej jakości lub źle dobrane do tarcz ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
freeco Napisano 19 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2009 > Może klocki kiepskiej jakości lub źle dobrane do tarcz ? Tarcze są zimmerman + ferrodo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
opti_ Napisano 19 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2009 > Tarcze są zimmerman + ferrodo jesli musisz uzyc bardzo duzej sily nacisku na pedal zeby przyblokowac kola z udzialem absu to mozliwe ze cos z serwem jest nie tak albo moze przewodzik nr 14 cos nie teges Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
freeco Napisano 19 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2009 > jesli musisz uzyc bardzo duzej sily nacisku na pedal zeby > przyblokowac kola z udzialem absu to mozliwe ze cos z serwem > jest nie tak albo moze przewodzik nr 14 cos nie teges Też o tym pomyślałem i zamówiłem zobaczymy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
opti_ Napisano 19 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2009 > Też o tym pomyślałem i zamówiłem zobaczymy identyczna sytuacja byla u kumpla, wymiana rurki pod. pomogla i auto zaczelo sprawnie hamowac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
freeco Napisano 19 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2009 > identyczna sytuacja byla u kumpla, wymiana rurki pod. pomogla i auto > zaczelo sprawnie hamowac Właśnie wróciłem z garażu zaworek + rurka są OK!!! Serwo też wygląda że działa prawidłowo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
opti_ Napisano 19 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2009 > Właśnie wróciłem z garażu zaworek + rurka są OK!!! > Serwo też wygląda że działa prawidłowo hmm a jak wygladaja elastyczne przewody hamulcowe? moze gdzies jest zmienszony przeplyw na nich i stad taka slaba skutecznosc hamowania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
freeco Napisano 19 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2009 > hmm a jak wygladaja elastyczne przewody hamulcowe? moze gdzies jest > zmienszony przeplyw na nich i stad taka slaba skutecznosc > hamowania Być może tak , ale to tylko wymiana może dać jednoznaczną odpowiedź. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Camel155 Napisano 19 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2009 > Być może tak , ale to tylko wymiana może dać jednoznaczną odpowiedź. Albo pompa za mało wydajna. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Igorek Napisano 19 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2009 > Pacjent AR 156 . > Mimo wymiany tarcz i klocków (tył/przód) nadal efektywność hamowania > jest tragiczna. > Pedał jest dość twardy , a hamulce zachowują się jak posmarowane > smarem > Trzeba naprawdę mocno nacisnąć na pedał żeby był efekt włączenia się > ABS. > Porównując z GT 156 nie ma hamulców > Tarcze od montażu zrobiły około 1000 km . > Serwo wygląda ze działa . Co jest grane ? O ile jest korektor hamowania to może coś z nim Mam chyba to samo, klocki i tarcze nowe, zaciski po regeneracji a hamulce drętwe. Na przeglądzie technicznym wyszła mi za mała siła hamowania tyłu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
freeco Napisano 20 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2009 > Albo pompa za mało wydajna. Też tak myślę tylko jak to posprawdzać ? Serwo , pompa ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
freeco Napisano 20 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2009 > O ile jest korektor hamowania to może coś z nim Mam chyba to samo, > klocki i tarcze nowe, zaciski po regeneracji a hamulce drętwe. > Na przeglądzie technicznym wyszła mi za mała siła hamowania tyłu Byłem na badaniu technicznym zaraz po wymianie hamulców i przeszły śpiewająco. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Aragorn Napisano 20 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2009 > Pacjent AR 156 . może.......TTTM? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
freeco Napisano 20 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2009 > może.......TTTM? No nie aż tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Aragorn Napisano 20 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2009 > No nie aż tak Ty to coś nie masz szczęścia przynajmniej MiTo się sprawuje? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
freeco Napisano 20 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2009 > Ty to coś nie masz szczęścia przynajmniej MiTo się sprawuje? Spoko MiTo daje radę Kupując V wiedziałęm o tym co jest do zrobienia więc nie jestem zaskoczony Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Aragorn Napisano 20 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2009 > Spoko MiTo daje radę > Kupując V wiedziałęm o tym co jest do zrobienia więc nie jestem > zaskoczony oj, myslę, że V6 jeszcze zaskoczy cie nieraz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
freeco Napisano 20 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2009 > oj, myslę, że V6 jeszcze zaskoczy cie nieraz To chyba i tak najmniej zaskakujący silnik w AR Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Aragorn Napisano 20 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2009 > To chyba i tak najmniej zaskakujący silnik w AR co nie znaczy że mało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
