Miga kontrolka oleju, brak wolnych obrotow. Sajgon po KJS
Witam. Po ostatnim KJS'ie zaczela mrugac kontrolka oleju powyzej 4000obr/min gasnie i jest ok. Odcinki byly dziurawe i przywalilem pare razy spodem ale mam płyte. Co moze byc przyczyną??
No i brak jest wolnych obrotów wiem ze silniczek krokowy sie nie wysuwa ale kupilem nowy jakis zamiennik za 100zł ale jest jeszcze gorzej bo po zmianie wkreca sie sam na obroty.
i trzecie pytanie jak mozna sprawdzic przednie zawieszenie co jest do wymiany po KJS nie mowie tu o amorkach a raczej łozyskach, przegubach itp itd
Zresetowales komputer po wymianie silniczka krokowego? Trzeba odlaczyc kleme na 10minut. Moze uszkodziles czujnik oleju, albo smok w misce.
> przyczyną??
podejrzewam ze uszkodziles smok w misce - co moze doprowadzic do zatarcia silnika
mimo płyty pod micha mogla az tak sie uszkodzic? a czujnik oleju??
a po co tu strzelac? trzeba wejsc pod auto i sprawdzic - inaczej sie nei dowiesz
> nei dowiesz
w sumie racja. tak tylko chcialem sie nastawic co jest do wymiany:)
Zawsze nawet jak masz plyte jest mozliwosc uszkodzenia miski. Silnik jest zawieszony elstycznie, a sama plyta i jej mocowanie nie sa pancerne, wiec jesli dobrze przywaliles spodem, to jest mozliwe ze miska uderzyla w plyte od gory, ze miska sie pogiela, uszkadzajac przy okazji smok. Musisz poprostu zdjac i obejrzec. U znajomego w Golfie III 1.6, jest uszkodzony czujnik oleju i czasem zaczyna piszczec i swiecic sie kontrolka oleju. Wystaczy go przegazowac i jest gitara, a dzieje sie to wlasnie ok. 3500 obrotow.
Może komp musi się zaadaptować.
Miałem podobnie jak zmieniłem przepustnice na większa.
