Koszt naprawy drzwi....
Czeka mnie naprawa/wymiana wszystkich drzwi... ponieważ u dołu już bardzo skorodowały... w 2 sztukach mulher.gif pokazuje się nawet pod uszczelką szyb sick.gif
Robił to ktoś? jaki jest tego koszt?
Zastanawiam się czy nie lepszym rozwiązaniem byłoby kupienie drzwi w dobrym stanie zabezpieczenie i przemalowanie biglaugh.gif
Podpowiedzcie mi coś bo nie wiem co mam zrobić żeby to wytrzymało jakiś czas... blagam.gif
EDIT:
teraz tak szybko spojrzałem na allegro i wyszłoby około 900zł za wszystkie drzwi yikes.gif ( podobno z itali bez grama rdzy biglaugh.gif ) + malowanie = ? czyli musiałbym mieć około 1500zł smirk.gif echhh
Wszystkie drzwi w bdb stanie swobodnie kupisz za 500-600 zł. Za to 600 zł. za malowanie to zbyt optymistyczna kwota. Do tego jeszcze jeśli drzwi są innego koloru to pasowało by je pomalować również od środka, co znowu podnosi koszty
tzn malowanie ja liczyłem raczej sam lakier biglaugh.gif bo sprzęt do malowania ma ojciec mojej dziewczyny 270635636-JUMP2.gif to by mi psiknął a ja bym przygotował... myślę, że kupno drzwi będzie mimo wszystko lepszym rozwiązaniem bo u mnie dodatkowo są porysowane szyby od uszczelek frown.gif i mnie to wszystko denerwuje alien.gif tylko teraz pytanie drzwi od reszty samochodu nie będą się odróżniać ? sick.gif
U mnie były wymieniane prawe przednie i tylnie drzwi i jestem zadowolony z efektu. Nic się nie odróżnia, lakier ładnie leży
. Z tym, że u mnie to robił lakiernik.
> Witam
> bardzo skorodowały... w 2 sztukach pokazuje się nawet pod
> uszczelką szyb
> jakiś czas...
> EDIT:
> wszystkie drzwi ( podobno z itali bez grama rdzy ) +
> malowanie = ? czyli musiałbym mieć około 1500zł echhh
W zeszłym roku kupiłem komplet drzwi i gratis dostałem klapę
> Witam
> uszczelką szyb
> jakiś czas...
> EDIT:
W tamtym roku robiłem wszystkie drzwi z powodu mulher.gif Za wycięcie,wspawanie wstawek i malowanie zapłaciłem równy 1000 zł. angryfire.gif
> W tamtym roku robiłem wszystkie drzwi z powodu Za
no właśnie... u mnie są naprawdę w stanie powiedziałbym prawie tragicznym frown.gif dlatego raczej zdecyduję się na kupno jakichś i odpowiednim zabezpieczeniu smile.gif
Wg mnie naprawa bardzo zgnitych drzwi to taka...rzeźba w gów***. Nawet jak to się zrobi konkretnie, dobrze się zabezpieczy, to te drzwi mimo wszystko już nie będą takie jak fabryczne, ani tak wytrzymałe, jak nie robione. Najlepszym wyjściem, jest kupienie używanych, ale nie zgnitych i konkretnie ich zabezpieczenie, żeby ruda ich nie jadła tak szybko. Szukaj drzwi pod kolor, to zmniejszy koszty całej operacji, bo niekiedy można znaleźć pod kolor w super stanie, że nawet malować nie trzeba, tylko jakieś tam drobne zaprawki wystarczą. Nawet jak 1 drzwi będą pod kolor a reszta nie to już zmniejszy koszty. wink.gif
Nie ma sensu, to nic nie da, jak ruda już wlazła. Tylko wymiana. Z prawej tak zrobiłem. z lewej czekam aż bardziej zaczną odpadać zlosnik.gif
a ja załatałem u siebie drzi, chociaż dwoje z nich już się na dwoje dzieliło... bardzo przydatna jest wata szkalan z żywicą polistrową, potem szpachla i lakier... samemu to w tydzień zrobisz, jak masz czym lakierować a koszt...
2 puszki waty - 32 zł (wystarczy na 4 drzwi spokojnie)
szpachla - 25
papiery ścierne - zalezy ile, ale to niewielki koszt
lakier - nie pamiętam ile, ale tak z 600 ml wystarczy aby po listwy pomalować
podkad - też ceny nie pamiętam
całkowity koszt wyszedł mi wraz z minią do zabezpieczniea zdrugiej strony 200 zł plus tydzień pracy...
No nie powiem biglaugh.gif 200zł to całkiem kuszący koszt 270635636-JUMP2.gif niż okolice 1000 sick.gif
Wycinałeś blachę i wstawiałeś elementy z włókna szklanego? byłbym wdzięczny za jakieś wskazówki wink.gif jeśli faktycznie nie okaże się to specjalnie skomplikowane to faktycznie może lepiej zrobić to z włókna... wtedy na pewno nie będzie mulher.gifzakrecony.gif
> No nie powiem 200zł to całkiem kuszący koszt niż okolice 1000
> wdzięczny za jakieś wskazówki jeśli faktycznie nie okaże się to
mnie pomagał w tym qumpel który już łatał swojego uniacza... kupujesz do szlifierki (bosha) tarczę do szlifowania i zdzierasz do blachy rudą i okolice, jak coś nie pasuje to odcinasz, potem tylko przykładasz watę, zalewasz żywicą i jak stwardznie to przylega do tego na czym połozyłeś... twardsze niż stal...
u mnie ranty były mocno zgnite, to je obciąłem tak z 1 cm, przyszlifowałem, złożyłem włóknem i teraz tego nie ruszy... a włókno definitywnie nie rdzewieje, tylko odwodnienie trzeba zrobić
ja ostatnio kupowałem drzwi bo moje całych dołów nie miały, i płaciłem 50zł za drzwi z szybą lusterkami i całą resztą badziewia. Drzwiczki w dobrym stanie aczkolwiek wypłowiałe i w paru miejscach mają wgniecenia ale teraz jak się zabrałem za niunio to będę je równał i będą wyglądać idealnie zlosnik.gif
> zrobić
Zobaczysz, jak Ci potem zacznie rdzewieć między blachą a żywicą i wszystko co dokleiłeś odpadnie. sick.gif Wtedy może nie być ciekawie...
> wszystko co dokleiłeś odpadnie. Wtedy może nie być ciekawie...
myślę, że nie, gdyż dokłądnie to zakonserwowałem, aby nie dostawało się powietrze pod watę, a jak móie, do balchy bez rdzy zdarte...
