Fotel pasażera, samoczynne podjeżdżanie!
Problem pojawił się ok rok temu w postaci mniej poważnej. Otóż za pomocą uchwytu umieszczonego na boku fotela pasażera, nie mogę odsunąć tego fotela do przodu (żeby np ktoś wszedł do tyłu - fiat bravo). Muszę sięgnąć pod fotel i odsunąć do za pomocą tej "wajchy" pod spodem.
Co gorsza, niedawno zauważyłem, że przy nagłym, ostrym hamowaniu, fotel sam się przesunął do przodu! A na fotelu siedziała osoba. Osoba była zapięta pasem i nieprzyjemnie skończyło się takie hamowanie... Przy przesuwaniu fotel zrobił "trytytytyty" jakby coś w tym mechaniźmie ocierało o te ząbki na szynie prowadzącej.
Czy ktoś wie jak się za to zabrać? Czy chodzi o jakąś linkę.... martwi mnie to, że fotel się sam przesuwa...
T.
Zapewne spadło cięgno dźwigni.
Manual po angielskiemu jak tam się dostać znajdziesz tu jakiś tekst
Jak już będziesz dobierał się do cięgna dobrze jest wykręcić fotel, 4 śruby imbusowe, nie chcę oszukać ale chyba 6. Demontaż jest banalnie prosty, tylko nie zgób takich owalnych podkładek które są pod śrubkami. Dobrze przeczyść prowadnice , bo ja np miałem tam strasznie dużo syfu który powodował że fotel tyrkał jakby coś się łamało, na dodatek blokowały się wajhy przesuwania fotela (jeszcze fotel mi nie jeździł).
4 śruby są z tego co pamiętam, więc spróbuję się za to zabrać w wolnym czasie. Oby tylko samoczynne jeżdżenie nie było czym innym spowodowane.
Tak tak 4 śruby tylko chodziło mi że imbus 6mm którego nie jestem pewny smile.gif
Stawiam na pekniętą sprężynę od mechanizmu podnoszenia zapadki na prowadnicach fotela. Musisz wyjąć fotel i będziesz widział, co i jak.
Sprężyna na 100% . miałem to samo demontaż banalnie prosty.
