problem z odpalaniem
Ostatnio pojawił się problem z odpalaniem , po dłuższym postoju muszę dłużej "kręcić" żeby auto odpaliło (wcześniej odpalał na "dotyk"), jeżeli auto zgaszę i odpalę po krótkim czasie problemu żadnego niema. Wszystkie kontrolki świecą normalnie, żadne błędy się nie pokazują, podczas jazdy brak jakichkolwiek niepokojących objawów.
Występował jeszcze problem ze spadającymi obrotami ale po przeczyszczeniu przepustnicy obroty są "na swoim miejscu"
Może trzeba wgrać nowe oprogramowanie czy coś takiego (mapa wtrysków czy jak się to tam fachowo nazywa)
PS1. Świece maja jakieś 8000 km,
PS2. Stilo 1.8 benz+LPG, 2002 r
z góry dziękuję za pomoc
pozdrawiam
Tutaj się witamy z userią potem uzupełnij swój profil bo z anonimami kiepsko sie pisze i wtedy możesz oczekiwać od nas porady ! 20.GIF
jak rozumiem kolega odpala na PB.... nie wiem czy ma kolega odłączaną pompę paliwa podczas pracy na LPG - często dochodzi do uszkodzenia pompy lub i regulatora ciśnienia paliwa na magistrali PB. Przerabiałem to w 1,6 16V na LPG. Może dojść również do uszkodzenia wtryskiwaczy - zaśniedzenia.
Z opisu wynika jednak, ze problem tkwi po stronie ciśnienia paliwa - nalezy zmierzyć ciśnienie i sprawdzić czy nie "ucieka"
A może niech wyczysci przepustnice skasuje kompa i wymieni filtr powietrza?
