Pomocy 156 maniacy :)
Jutro jadę obejrzeć jedną alfe 156 2.5 V6 1997r
Ale obejrzałem zdjęcia i dwie sprawy nie dają mi spokoju.
1. Licznik jest wyskalowany do 240km/h a z tym silnikiem chyba powinno być 260km/h?
2.Element po lewej, który zaznaczyłem na zdjęciu jest tylko w tej alfie i wydaje mi się że jest to pozostałość po tym że był tam zbiornik wyrównawczy tak jak jest umiejscowiony w silnikach TS, mam racje ?
Te elementy chyba wskazują że ktoś zrobił swapa, ale potrzebuje waszego potwierdzenia lub zaprzeczenia smile.gif
do 240 jest w wersji angielskiej, ale tam jest jeszcze dodatkowa skala w milach. W normalnych jest do 260.
A tego mocowania tam nie powinno być.
Niekoniecznie musi byc to swap. Sprawdź w eperze po VIN i ci wyjdzie co to za cudo jest.
Nic dodać, nic ująć ... licznik powinien być do 260km/h a "tego" nie powinno tam być.
Ile chce za tą '97 ?
Dzięki Aragorn okazało się że to seryjne 2.5, element który zaznaczyłem na zdjęciu to centralna od gazu ok.gif A prędkościomierz do 260 wyskalowany tylko zdjęcie było rozmazane i źle odczytałem smile.gif
> powinno tam być.
Ostatecznie dyszke bez alu
Jeszcze dla pewności sprawdziłem VIN:
Quote:
Wersja silnika: AR 32401
Wersja: V3 | BN BOGAT/DISTINTIVE
Typ silnika M4 | 2500 V6
> Ok już się wszystko wyjaśniło
> Zagazowane 2.5 V6 ?
Ja nie mam problemu , smiga jak na benzynce , a moze nawet ciut lepiej grinser006.gif
> ... smiga jak na benzynce , a moze nawet ciut
> lepiej
Tak tak, a świstak ...
Tak tak , jak nie wierzy niech przyjedzie ... i sie przejedzie ...
Jesli sie zbiera w 7 s i zapierd... 230 /h na lpg to czego chciec wiecej ... pali owszem 17 l LPG , no i 200km kosztuje 50pln
