Civic 1.4, niepokojący wzrost temp. cieczy
mam taki problem z Hondą.
Jak jeżdzę normalnie, to jest prawie ok (małe wyjątki typu duży korek) ale jak dynamicznie i powyzej okreslonego pulapu obrotów ( generalnie powyzej 120km/h) to wskazówka temp. cieczy pnie się w górę do około 3/4 - dla silnika d14a8 (civic 1.4 16v 1997r) normalne położenie tej wskazówki to 1/3 stanu - zawsze tak miałem.
Co sprawdziłem:
- chłodnica - jest ok, ciepła na całej powierzchni
- węże - oba, górny i dolny gorące - czyli ok
- termostat - j.w.
Generalnie zjawisko występuje pod większym obciązeniem - np. duży podjazd pod górę, nawet o nie zbyt stromym nachyleniu powoduje, że wskazówka pnie się w górę.
Tymbardziej mnie to dziwi, że przy dużych prędkosciach się grzeje, bo do 120km/h jest w porządku...
Silnik ma moc, nie dymi na biało, płynu ani nie ubywa ani nie przybywa. Oleju nie przybywa.
od nowości nie była wymieniana prawdopodobnie pompa wody i to stawiam w roli głównego podejrzanego - przebieg aktualny to 220kkm. Pasek był zmieniany wraz z rolką dwukrotnie ale pompa - nie. Podobono była "jeszcze dobra".
Kolejnym podejrzanym moze byc wg. mnie płyn chlodniczy, 4letni.
Byłem na wstępnej diagnozie w niezbyt moim zdaniem fachowym zakładzie (przejezdzalem akurat obok, wstępiłem) i postawiono mi diagnozę padnięta UPG. Diagnozę postawiono na podstawie odkręcenie korka chlodnicy na cieplym silniku i dodawaniu gazu - powyzej pewnego zakresu obrotów idą bąble z korka. Wg mechanika to spaliny z komory spalania.
Nie będę się z nikim kłócił ale chcę to potwierdzić zanim wydam 700zł i pozwolę rozbebeszyć oryginalnie złożony silnik.
Nadmienię, że wg. mnie bomble mogą być np. zwykłym powietrzem będącym skutkiem zapowietrzenia układu, poprzez padniętą pompę wody.
Acha - dodam, że jeżdzę z tym od 2kkm i nigdy nie doszlo mi na więcej, niz na 3/4 skali, a nawet jak juz bylo 3/4 to włączenie nagrzewnicy i dmuchawy w ciągu 40sek zbija wskaznik do poziomu 1/3.
Podpowiedzcie bo mam dac znac w jednym zakładzie czy się na to piszę czy nie.
> miałem.
> Co sprawdziłem:
> - termostat - j.w.
> komory spalania.
> 1/3.
> czy nie.
mialem tak samo w civic, wpierw sie grzał ,a gdzy dlluzej cisnolem w trasie na zagrzanym silniku to wywalało plyn ze zbiorniczka--sprawdz u siebie w prosty sposób ,jesli zacznie ci sie grzać, to zatrzymaj auto i zcisnij węże z chlodnicy -jesli bedą bardzo twarde i w tym momencie delikatnie odkrecisz korek z chlodnicy i zamiast wody poleci powietrze to jest to uszczelka pod głowicą
