Woofery w tylnej polce - jest sens?
Czy samo radio wysteruje glosniki niskotonowe (woofery) ?
Jest pomysl aby w tylna polke wlozyc takie glosniki, ale pracowaly by bez wzmacniacza.
Ewentualnie moze midbasy? (bardziej zalezy na basie z tylu)
Dodam ze z przodu jest zestaw odseparowany...
P.S
Pozdrawiam Jurek
1. woofery z tyłu zaburzają przednią scene muzyczną
2. jeśli masz sedana, to montaż w tylnej półce wiązałby się z jej usztywnieniem, wytłumieniem i zbudowaniem pod nią skrzyni w której takowe by grały..inaczej będzie pierdzieć, harczeć i w ogóle blee bo cały bagażnik jest dla dwóch głośników za dużą i w dodatku pewnie źle wytłumioną skrzynią...
3. jeśli htb, to półka nie jest zamontowana na sztywno, bo sie podnosi, a to stwarza dodatkowe problemy dowspomnianych w pkt.2
morał. odpuść sobie tył, dozbieraj kasy, wycisz kufer i wsadź soobwoofer ze wzmacniaczem. Do odseparowanego przodu będzie jak ta lala
W sensie ze beda przeszkadzac czy sa za slabe zeby zrobic dobry bas pod samym radiem?
hmm tak to jest sedan i polka jest sztywna, bardziej sztywna napewno niz w hatbacku, i sie nie rusza zlosnik.gif
natomiast bagaznik jest potrzebny i nie ma zbytniej mozliwosci wsadzenia skrzynki...
> ta lala
Tak powinno sie zrobic, ale mysle ze dla Jurka wystarczy odseparowany przod plus cos na tyl pod samym radiem. kwestia tylko tego czy kupic woofery czy w takim przypadku juz lepiej midbasy....
> pod samym radiem?
jedno i drugie
na "sucho" ok, ale jak wsadzi głośniki, to na 99% będzie grało wszystko, z czego głośniki najmniej,
nawet jeżeli zdecyduje sie na coś w tej półce, to konieczny bedzie wzmacniacz, bo ten przód + tył na bank będą brzdąkać a nie grać jak z radia ma pewnie 17W na kanał. To nie będzie wina głosników tylko zbyt słabej mocy radia, gdzie przy takim zestawie aż prosi sie o wzmacniacz
Nie wiem jak bas może wpłynąć na scenę muzyczną.
Fakt, że lepiej zrobić skrzynię. Z wytłumieniem to różnie bywa - zależy też od bagażu wink.gif
Nie stwierdziłem.
Mam głośniki w półce - tylko dlatego, że kupiłem "ciężarówkę" bez półki i najszybciej na allegro trafiła mi się półka z głośnikami. A na skrzykę szkoda mi miejsca w bagażniku - i tak głośniki sporo zajmują + koło (bo w jego fabrycznym miejscu butla LPG).
Podpiąłem pod wzmacniacz puszczając tylko niskie tony. W drzwiach mam przyzwoite głośniki - jednak lepiej grają razem z tyłem.
Ważniejsze IMO jest to, że bez wzmacniacza to basu nie da się wycisnąć. Pewnie będzie lepiej, niż całkiem bez tyłu, ale różnica będzie symboliczna i nie warta kasy.
> jedno i drugie
teraz jest jakas seria wsadzona (tyl) i glosniki pierdza a nie graja wink.gif
> to soobwoofer w koło zapasowe
a kolo na dachu? ;D
> sie o wzmacniacz
ok, a z dwojga zlego co bys wybral? midbasy czy niskotonowe w tylnej polce?
Bardziej chodzi o to zeby tylne glosniki "uzupelnialy" bas przodu.
Radio ma wyjscie na suba, wiec warto jest inwestowac np w midbasy na tyl plus sub w bagazniku czy to totalnie bez sensu i lepiej zostawic narazie tyl w spokoju i dozbierac i kupic mala skrzynke do bagaznika ?
> polce?
Ciężko znaleźć jakiekolwiek subiki, które pójdą pod samym radiem, raczej gra nie warta świeczki. A midbasy musiałbyś dość nisko obciąć, więc nie byłyby midbasami, tylko midbasami udającymi subiki smile.gif
a najlepiej zrobić zabudowę boczku w bagażniku smile.gif wtedy można zakupy z Tesco przywieźć
> subiki
> a najlepiej zrobić zabudowę boczku w bagażniku wtedy można zakupy z
> Tesco przywieźć
z Ta zabudowa to nie jest glupi pomysl, musze tylko zerknac jak tam wyglada sytuacja z zawiasami bo pamietam ze wchodza dosc gleboko i przez to ograniczaja manewr.
W sobote bedziemy montowac odseparowany na przod.
Zastanawiam sie czy wygluszac od razu drzwi czy zostawic sobie na pozniej ta zabawe....
koniecznie!!!!!!!
W bagażniku masz sporo miejsca by zrobić zabudowę i wsadzić głośnik "w bok".
> koniecznie!!!!!!!
to teraz pozostaje pytanie ostatnie w temacie,
mata bitumiczna np APP czy ktos cos wspominal o "tasmie dekarskiej" ? smile.gif
> polce?
Jak masz przyzwoite głośniki z przodu, to zacznij od wygłuszenia i wzmacniacza.
Potem zdecydujesz, czy chcesz coś do tyłu.
> wzmacniacza.
dorwalem maty bitumiczne na alle drogo, w sobote bedziemy wygluszac i montowac.
lepiej dac taka mate POLIMEROWA czy nie ma sensu napedzac kosztow i zwykla BITUMICZNA starczy ?
> "w bok".
> Bez wygłuszania nie zaczynaj
> Mówiłem, że w sobotę robię zabudowę słupków
gdzie bedziesz robil ta zabudowe i jak?
moze mozna by sie podczepic jakos i u Ojca zrobic? ;D
