( F ) Stukanie w przednim zawieszeniu
Witam, od jakiegoś czasu borykam się ze stukami podczas jazdy. Po przekroczeniu ok 20km/h zaczynam słyszeć w wewnątrz ( i tylko we wnętrz mad.gif ) stuki. Prowadząc asterkę nie byłem nawet wstanie określić czy stuka przód, czy tył auta.
Z pomocą przyszedł mi Zielik- prowadził, a ja nasłuchiwałem z tylnego siedzenia, na 99% obstawiłem przód.
Rzecz jest o tyle irytująca że w żaden sposób nie jesteśmy w stanie określić źródła problemu.
Wczoraj zdemontowałem przednie koło- strona kierowcy, zdemontowałem tarczę , usunąłem z niej ranty. Wyczyściłem zębatkę ABS i zmontowałem z powrotem- nic jednak to nie pomogło.
Na wszelki wypadek u Zielika przed garażem dobraliśmy się do tylnego bębna- czyszczenie z rdzy, Zielik odtłuścił okładziny, oraz przesmarował mechanizm - podczas jazdy sprawdzającej ręce nam opadły frown.gif , dalej łupie.
Jest jeszcze jeden ciekawy mantyk, a mianowicie stukanie występuje podczas jazdy na wprost i skręcaniu w prawo, natomiast przy mocniejszym skręcie w lewo nastaje cisza.
Czy ktoś miał może podobna przypadłość w swojej asterce?
Mi na chwile obecną pomysły się już skończyły.
pozdrawiam
Jesli stukotanie jest rownomierne, narasta wraz z predkoscia i nie pojawia sie przy najechaniu na nierownosci, to jest najprawdopodobniej uszkodzony jeden z przegubow wewnetrznych polosi.
podobna sytuację miał mój kolega.. co prawda w Punto... ale powód był prozaicznie śmieszny
u niego pomogło poprawienie "opaski ślimakowej" zabezpieczającej osłonę przegubu...
witaj u mnie bylo podobnie wymienilem lozysko amortyzatora i jest ok pozdrawiam wink.gif
Stukotanie jest równomierne i najbardziej słyszane po przekroczeniu 20km/h i częstotliwość jego się zwiększa wraz ze wzrostem obrotów koła- powyżej pewnej prędkości jest nie słyszalny, zagłusza go szum powietrza i pracujący silnik.
Zacznę może od sprawdzenia tak jak radzi grundi "opaski ślimakowej"
W drugiej kolejności łożysko, przegub nieco kosztuje więc chciał bym być pewny jego uszkodzenia wink.gif
Tak jak pisałem, ciężko jednoznacznie określić pochodzenie tych stuków, jutro wolne więc trzeba będzie nad tym popracować hmm.gif
Ale, w zeszłym roku już profilaktycznie wymieniałem łożyska amortyzatorów na kolumnie Macphersona hmm.gif
W ciągu roku by się nie skończyły
pozdrawiam
Na przegubie powinny byc opaski zaciskane szczypcami, jednorazowe, a nie slimakowe.
ciekawy przypadek.. Zdejmij koło, obadaj czy gdzies koło nie dotyka przewodu od ABS o ile go masz bo lubi sie byczepiac z mocowania, sprawdz czy cos nie dotyka osłony tarczy hamulcowej, jak juz koledzy mowili obadaj osłony przegubow i opaski. a w ogole to podnies prawa strone auta, odpal silnik, wrzuc trojke i niech sie kula w powietrzu! wtedy mozesz nasłuchiwac pukania!
> nie slimakowe.
I tak właśnie jest. Sprawdziłem dokładnie Gumy na przegubach są całe- szczelne i z ładnie zaciśniętymi opaskami - tak jak kolega wyżej napisał jednorazowe zaciskane szczypcami.
Podczas oględzin zaobserwowałem jedna ciekawa rzecz, a mianowicie półoś ma luz, w stronę skrzyni biegów ok 2mm. Czy tak powinno być, bo sprawdzałem z prawej strony i nic takiego nie było- zaznaczyłem na fotce kierunek luzu i jego skok
Luz osiowy musi być w tym miejscu. A co to za czarna substancja z lewej strony przegubu? hmm.gif
Witam.
Dziś obadałem ostatnie 2 kółka ( czyli całą prawą stronę ) lewa sprawdzona już wcześniej- zdejmowane bębny- opukane z rdzy, po złożeniu nic nie stuka, czy przyciera. To samo dotyczy się przedniego koła, jeszcze dla pewności lekko odgiąłem blachę osłaniająca tarcze od wewnętrznej strony.
Jeśli chodzi o haczenie o czujnik ABS to tez nie to, wyczyściłem zębatkę+ cortarin + czarna farba podkładowa - na pierwszej fotce widać za czujnikiem ślady po malowaniu.
> a w ogole to
No niestety, już to przerabialiśmy razem z Zielikiem w ten właśnie sposób sprawdzaliśmy lewą stronę - jednak nic nie stuka.
Coraz częściej zastanawiam się czy nie podjechać na szarpaki, albo jeździć, aż się coś urwie hmm.gif
Końcówki drążków i przegubów wymieniane 2 lata temu, to samo dotyczy się łączników stabilizatorów
Próbowałem zamienić miejscami koła przód z tyłem, też nic nie dało--szukam dalej smirk.gif
pozdrawiam
to moje zabezpieczenie zębatki ABSu - oczyszczonej z luźnych fragmentów rdzy, zagruntowane cortarinem, pomalowane na koniec podkładem -czarnym wink.gif
pozdrawiam
Ja nadal obstawiam uszkodzony przegub wewnetrzny.
> Pozdrawiam
To ten od strony skrzyni biegów?
Jest dostępny oddzielnie, czy też jako półośka ?
pozdrawiam
Tak
Jest dostepny oddzielnie, w cenie porownywalnej do ceny przegubu zewnetrznego.
Niemniej jednak warto by bylo podmienic cala polos (prawa) na sprawna i przejechac sie. Podejrzewam ze bedzie dobrze. Przerzucenie polosi to jakies 15 minut pracy.
> Pozdrawiam
Kurcze, ja dał bym sobie rękę uciąć że to z lewej stuka. Masz jakiś patent, aby ostatecznie sprawdzić która strona?
Za bardzo nie mam skąd wsiąść na podmianę, raczej musiał bym kupić, dlatego zależny mia na wysokim prawdopodobieństwie.
pozdrawiam
Sprawdzaj w ten sposob: zlap kielich przegubu wewnetrznego, a druga reka ruszaj polosia w pionie (uwaga: nie pomylic z luzem przegubu wewnetrznego w lozysku skrzyni biegow, ten wystepuje w kazdej kilkunastoletnie Astrze, ale nie jest to przyczyna stukotania). Jezeli luz bedzie wyczuwalny, to przegub jest uszkodzony i bedzie przyczyna narastajacego wraz z predkoscia stukotania, co prawda rzadko padaja przeguby wewnetrzne, ale sie zdarza.
Podobne stuki wywoluje uszkodzona podpora walu napedowego w ukladzie tylnonapedowym.
W ukladzie przednionapedowym stukotanie narastajace wraz z predkoscia moze wystapic w nastepujacych przypadkach:
- ciala obce w biezniku,
- uszkodzenie lozyska piasty (rzadko, ale sie zdarza),
- obcierajace o polos lub piaste elementy (takze obluzowany odwaznik na dlugiej polosi),
- uszkodzony przegub wewnetrzny (najczesciej),
- uszkodzony przegub zewnetrzny (oprocz terkotania na skreconych kolach, bardzo zuzyty przegub zewnetrzny moze wywolywac takie efekty),
-poluzowane sruby mocujace felge do piasty ma osi napedowej.
OK. sprawdzę z początkiem tygodnia.
Będę musiał skorzystać z kanału.
Na razie dziękuję za zainteresowanie.
pozdrawiam
> pozdrawiam
Zwróć uwagę na pewien istotny, ale ważny dla sprawy szczegół.
Czy podczas jazdy z prędkością, przy której występuje stukanie, kiedy przejeżdżasz przez poprzeczne nierówności na szosie (auto się bujnie) zmienia Ci się intensywność stukania? Jeśli tak, to jesteśmy w domu.
Dziś jest u mnie 22*C i podczas przejażdżki stuki były znacznie cichsze niż zazwyczaj hmm.gif
Ciężko wiec było ustalić czy nierówność zmieniała stukot, gdyż całkowicie go zagłuszała. Jutro postaram się umówić ze znajomym na skorzystanie z kanału i sprawdzę luz na tych przegubach.
pozdrawiam
Stawiam na przegub wewnętrzny. Sprawdź luz prostopadły do osi od strony skrzyni.
