problem fiat bravo 1.4
mam problem z moim fiatem nie wiem co to moze byc zaczol wiecej palic czasami podczas jazdy szarpnie lub strzeli z wydechu wydaje sie jak by na zimnym silniku lepiej smigal walek w stanie bardzo dobrym mysle ze to sonda lambda ale czy mam racje
dzieki za info w tej sprawie
Wali po oczach marchewą ?
brak lpg no i marchewy nie widac czasami na wolnych obroty faluja takie dziwne rzeczy sie dzieja
Układ wydechowy szczelny?
Sonda Lambda oscyluje w prawidłowych wartościach?
Tu raczej więcej nic się popsuć nie mogło.
wymienilem wydech mialem dziure zaraz przy sondzie lambda myslalem ze z tego powodu swiruje ale wymienilem i dale to samo
> kable WN dobre ?
ogladalem te kable to wygladaja jak by tam byly od nowosci no ale zadnych iskier po ciemku przy zalaczonym silniku nie widzialem i te spalanie czy to ma cos wspolnego z kablami
