nie idzie wbić 1, 2, 5, R biegu - HELP - co poszło?
witam!
big problem; podczas jazdy poczułem tąpnięcie na pedale sprzęgła podczas zmiany biegu i coś padło sciana.gifniewiem.gif
pozostałych biegów przy włączonym silniku nie wbiję lub z wielkim zgrzytem crazy.gif
co poszło swieca.gif i ile będzie mnie kosztować ?
mi niedawno poszła linka od sprzęgła... a jak tobie tak poszło jak mówisz to pewnie wodziki w skrzyni biegów się posypały... ;< niestety chyba będziesz miał skrzynie do wymiany... lub regeneracji...
> regeneracji...
sprzęgło i docisk chyba też już się kończyło
> raczej chyba to drugie
> ostatnio musiałem dusić pedał do dechy aby wbić 1 i 2 bieg
sprawdzałeś stan linki sprzęgła?... pewnie docisk i tarcza ze sprzęgła były na wyczerpaniu... i tym właśnie docierałeś biegi... ;\ współczucia...
> witam!
> jeździć mogę jedynie na 3 i 4 biegu
> zgrzytem
> czy padła skrzynka, sprzęgło czy jakaś linka ?
> co poszło i ile będzie mnie kosztować ?
> proszę o pomoc
jeśli cholerny pedał zapadł się w podłogę, to prawdopodobnie uszkodzona linka sprzęgła. wiadomo, że próba wbicia każdego biegu kończy się zgrzytaniem, bo MUSI. biegi (I i II) wrzuca się prawie przy jałowych obrotach, bo inaczej zjedziesz zęby na amen.
dlatego, jak mi zerwała się linka, to zjechałem na pobocze, zatrzymałem samochód, włączyłem awaryjne światła, następnie delikatnie (ale szybko, by jak najmniej zgrzytało) wrzucałem I bieg dodając tyle gazu, by nie zgasł. po ruszeniu, na niskich obrotach wrzuciłem II i w ten sposób przejechałem skrzyżowania i dojechałem do pracy. a później hol smile.gif
tak więc sprawdź linkę - jak pedalstwo wpada w podłogę, to wymiana linki. koszt linki w granicach 50 PLN. WAŻNE idź z uszkodzoną, bo do modelu 1,6 jest conajmniej 3 rodzaje zlosnik.gif
> amen.
bez sprzęgła też da się spokojnie jechać jak się wyczuje odpowiednie obroty to biegi wchodzą jak trzeba ok.gif ... a jak następnym razem urwie ci się linka to wyłącz silnik wbij jedynke i zapal z wbitą jedynką ok.gif
> obroty to biegi wchodzą jak trzeba ... a jak następnym razem
> wbitą jedynką
no - spokojnie to za duże słowo, ale da się jechać. co do odpalenia na biegu, to tak robiłem ok.gif
przyczyną zamieszania była czarna plastikowa tulejka z kołnierzem zamieszczona na końcu pancerza linki przed jakimś elementem gumowym hehe.gif
połamała się nieco i przez to było to tąpnięcie na pedale i linka się deczko poluzowała - chyba niewiem.gif
podciągnąłem ją wczoraj o grubość nakrętek regulacyjnych i na razie biegi wchodzą bez problemu grinser006.gif
co prawda linkę i tak wymienię jak będę miał chwilę wolnego
bo pedał jest już dość wysoko i aby wbić bieg muszę go deptać do dechy oslabiony.gif
sorki że dopiero dziś się odzywam ale wczoraj nie dało rady
doświadczyłem nieco sytuacji pogorzelców z Kamienia Pom.
sąsiedzi w naszej klatce się palili bbq.gif i była ewakuacja budynku o 20:30 busted.gif całe szczęście że sąsiad był czujny i przyleciał nas powiadomić o pożarze bo na straż to liczyć nie można było niestety rant.gif nawet nie sprawdzili czy ktoś w mieszkaniach pozostał klnie.gif a dymu tyle było że nie było schodów widać angryfire.gif
