Klima-Pomocy!!!
Witam! Pilnie potrzebuje pomocy w sprawie klimy Brava 01 jak zrobić autotest klimy.Coś zrobiłem ale nie wiem czy dobrze ,na wyświetlaczu pojawił się napis Error Clii kod 00 o co tu chodzi!
> Witam!
Poczytaj BBM FAQ i m. in. zgodnie z tym po wielu latach wypełnij w końcu swój profil old.gif
Co do nr błędu , który podałeś - oznacza on , że ... centralka od klimy żadnego błędu nie widzi zlosnik.gif
Kod "00" to brak błędu.
Nie załącza się sprężarka, wstępnie wpuszczony gaz, po zwarciu styków przekaźnika sprężarki następuje załączenie sprzęgła sprężarki i zaczyna kręcić sprężarka.Jaka może być przyczyna że nie łapie sam przkaźnik(sprawny) sprężarki, czy może być uszkodzony presostat, czy można go zmostkować na krótko by sprawdzić układ sprężarki(które przewody ewentualnie zmostkować jest ich tam 5) jaka może być inna przyczyna?
Zdejmij wtyczkę z presostatu, weź omomierz i sprawdź, czy któryś, ze styków ma przejście.
Zakładam, że układ masz napełniony.
Jeżeli nie ma żadnego przejścia to presostat może być zepsuty.
Mam też 5 pinowy (w razie co wink.gif)
> Mam też 5 pinowy (w razie co )
Witam! sprawdzałem nie mam żadnego przejścia ,mam pytanie które przewody powinny dawać przejście to może je na chwile zmostkować by sprawdzić reszte układu ?Nie mam pewności co do ciśnienia w układzie klimy ,gośc co mi napełniał układ nie napełnił do końca bo nie ruszyła sprężarka więc jest tylko trochę gazu.Nie wiem co z tym wszystkim dalej zrobić potrzebna POMOC!!!
nie pamiętam które, ale możesz śrubokrętem zewrzeć wszystkie po kolei, przy którymś odpali (o ile jest wszystko ok).
Przez moment może nawet pracować bez gazu nic si nie stanie, a będziesz wiedział, czy sprężarka się załącza ok.gif
EDIT:
zwierają sie przy ciśnieniu 3,5 atmosfery, więc powinny być odpowiedzialne za włączenie układu.
Możesz wykręcić presostat (gaz nie ucieknie- o ile w góle jest)
podłączyć do presostatu kompresor i napompować ciśnieniem ok 4 barów.
Jeżeli załączy to znaczy, że jest ok (stopień odpowiedzialny za załączenie- bo są jeszcze 3)
1 stopień załączenie
2 stopień 1 bieg wentylatora
3 stopień 2 bieg wentylatora
4 stopień wyłączenie sprężarki
> EDIT:
> to powinny być te
Witam! Dzięki za kazdą pomoc. Klima działa brakowało gazu i nie zawsze działał przekaźnik od sprzęgła sprężarki (zielony od wilgoci w środku pomogło czyszczenie).Jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc.
i nie
