Kłopot z odpowietrzeniem układu hamulcowego [F]
Po zmianie tarcz i klocków z przodu nie umiem prawidłowo odpowietrzyć układu hamulcowego.
Mimo kilkakrotnego upuszczania płynu przez odpowietrzniki (kolejność prawy tył. lewy tył, prawy przód lewy przód - auto bez ABSu) pedał hamulca nadal jest miękki i wpada prawie do podłogi.
Wymienione zostały wszystkie uszczelki w pompie hamulocwej(4 sztuki z zestawu naprawczego) a auto nadal prawie nie hamuje (oczywiście przed zmianą tarcz i klocków wszystko było ok).
Brak śladów wycieku płynu hamulcowego w okolicach odpowietrzników.
Gdzie ten układ może być jeszcze nieszczelny? Kończą mi się pomysły co to może być.
Może ktoś coś podpowie?
Grześ
Zapewne jeszcze gdzieś masz powietrze, ostro musisz wciskać pedał i powinno wyjść, u siebie też długo się z tym bawiłem, aż mnie krew zalewała angryfire.gif
Moze wezyk ktory zakladasz na odpowietrznik jest luzny i zaciaga z powrotem powitrze do ukladu? Chyba ze masz inna metoda niz wezyk grinser006.gif Bo ja w ten sposob zawsze odpowietrzam i nigdy nie mialem takich problemow waytogo.gif
> Witam,
> układu hamulcowego.
wczoraj z braciakiem odpowietrzalismy hamulce w jego tigrze. Coprawda zalozylismy inna kolejnosc (ma ABS), ale efekt byl taki jak u Ciebie. Pedal wpadal w podloge. Aha podczas pompowania pedalem slychac bylo taki sympatyczny swist gdzies z okolic pompy. W akcie desperacji, poluznilem odpowietrznik z jednym z kol i kazalem pompowac. Dwa pierwsze siki poszly prawidlowe, ale trzeci... to juz spieniony plyn (z powietrzem). Profilaktycznie jeszcze rudke po wszystkich kolach zrobilismy i przestalo swistac a pedal sie znacznie podniosl. Moze to Ci cos pomoze.
Tez mialem to samo.Strachu bylo duzo<nowe zaciski,tarcze,klocki,plyn> a hamowal gorzej jak przed wymiana.Okazalo sie,ze po prostu wszystko musi sie dotrzec po ok.100-150km hamulce zrobily sie ostre i do tej pory hamuje jak trzeba.
