Brak ciepłego nawiewu
Na początku chciałbym wszystkich bardzo serdecznie powitać jako nowy użytkownik tego forum;) Nie ukrywam że ściągnął mnie tutaj mały problem z Pandą ale mam nadzieję że zostane tutaj na dłużej:) Otóż jak w temacie w mojej pandzie nie ma ciepłego nawiewu. Dmuchawa chodzi ale powietrze leci tylko zimne. Kiedy dotykam ręką z tyłu deski czuć ciepło wiec chyba nagrzewnica działa...Czy ktoś kiedys spotkał sie z takim problemem? Czy będzie to uszkodzenie mechaniczne czy elektryczne? Chciałbym tam zajrzeć tylko nie wiem czy trzeba rozbierać całą deske czy można wyjąć sam panel od regulacji temperatury nawiewu? W wyszukiwarce nic na ten temat nie znalazłem, bardzo prosze wszystkich ludzi dobrej woli o pomocne rady - a sam postaram sie opisać co było przyczyną całego zamieszania zeby.GIF Pozdrawiam
miałem cos podobnego
dolej płynu chłodzacego/wymien termostat
(ciach)
Sprawdz najpierw przewody doprowadzające ciepły płyn do nagrzewnicy , od komory silnika są takie gumowe węże przechodzące do kabiny oby dwa powinny być gorące . Jeżeli jeden jest gorący a drugi zimny lub obydwa zimne - sprawdz poziom płynu . Jeżeli oby dwa gorące prawdopodobnie problem jest w elementach wew układu przewietrzania ,tj cięgna klapki itp.
Termostat raczej nie powinien wchodzić w rachubę bo on tylko otwiera duży obieg a płyn do nagrzewnicy dochodzi bezpośrednio z głowicy.
Dzięki za rady, w ten weekend się za to zabiore... w sumie termostat tez przyszedł mi do głowy ale auto ma 24tys przebiegu i lekko ponad 2 lata - w lutym skonczyła się gwarancja, wiec obstawiałem ze coś jest nie tak z mechanizmami od wentylacji, ale zanim wybebeszę cały kokkpit sprawdze najpierw to co sugerujecie - napewno będzie mniej roboty niż rozbierać wszystko na darmo:)
I ponawiam pytanie - czy idzie zdemontować sam panel od cieplego nawiewu czy trzeba rozkręcać cała deskę?
Płyn napewno sprawdze ale wskazówka od temperatury jest równo na połowie nawet w duzych korkach.
Czyli stawiam na cięgna , spróbuj zdemontować od strony mieszka drążka zmiany biegów latarka lustereczko itp. .Powodzenia.
> przyczyną całego zamieszania Pozdrawiam
zajzyj od spodu srodkowej konsoli na ciegla od regulacji temp nawiewu - najprawdopodobniej cieglo spadlo - ja tak mialem
znacznie lepszy dostep jest od strony pedalow/nog pasazera - zalezy ktore ciegla chce sie ogladac - mykasz glowa w gol i wszystko widzisz wszedzie do ciegiel palcami dostajesz
nic nie trzeba demontowac kombinowac - wszystko jest dostepne
> siemanko
obstawiam cieglo spadniete
a tak zapytam - nie masz wrazenia ze pokretlo od temp nawiewu chodzi jakby lzej?
Witam, brak ciepłego nawiewu prawie na 100% świadczy o zapowietrzeniu nagrzewnicy, owszem będzie ciepła ale ponieważ ogrzewają ją tylko opary powietrza i minimalna ilość płynu jej sprawność jest wystarczająca do ogrzania minimalnej ilości powietrza.
Rada - 1. sprawdzić ilość płynu w zbiorniku wyrównawczym.
2. odpowietrzyć nagrzewnicę za pomocą śruby na wężu wodnym - zasilającym nagrzewnicę (poluzuj plastikową nakrętkę, dodaj lekko gazu i zakręć nakrętkę w momencie kiedy przestanie lecieć powietrze i zacznie wydobywać się płyn).
I to wszystko, pozdrawiam.
Tylko, że zapowietrzenie nie pojawia się znikąd. Albo jest jakaś nieszczelność albo ktoś grzebał przy układzie chłodzenia (wymiana płynu).
Jak ktoś grzebał to sprawa jasna, jak nie to trzeba spróbować odpowietrzyć układ, najwyżej sie nie polepszy.
> (wymiana płynu).
Wystarczy mała nieszczelność na łącznikach węży, super widać nieszczelności po śladach w kolorze płynu właśnie na łączeniach. Taka mała nieszczelność z biegiem czasu objawia się zapowietrzeniem układu - najczęściej w pierwszej kolejności nagrzewnicy.
Pozdrawiam.
