Problem-Polonez
Po wymianie uszczelki pod głowicą Polonez 1.6 GLi z jednopunktowym wtryskiem jeżdzi i zapala tylko na gazie nie chce ani jechać ani zapalać na benzynie-co ten mechanik mógł tam namieszać?Wcześniej było ok.
> Witam
Paliwo dochodzi?
> Paliwo dochodzi?
Pompa pracuje -wygląda,że paliwo nie dochodzi.A czy tam nie ma jakiś częsci co mechanik mógł poprostu zamienić-wcześniej było tak że zapalał na benzynie i sam wskakiwał na gaz-na samym gazie wogóle nie odpalał.Teraz odpala na gazie a nie na benzynie i po przełączeniu na benzyne gaśnie
Posprawdzaj pod maską ,czy nie wszystkie kostki są pospinane. Może mechanik zapomniał czegoś podłączyć.
> Zdjąc pokrywę filtra powietrza i zobaczyć czy zapięta jest wtyczka na
> wtryskiwaczu.
Na wtryskiwaczu zapięta sprawdziłem teraz
Obejrzyj wężyki paliwowe czy nie są gdzieś pozaginane, pozgniatane.
a pytałeś mechanika o zdanie ?
pojedź i powiedz mu, że po naprawie auto nie zapala na paliwie.
Nie sprawdza wszystko.
Posprawdzaj też sam na spokojnie.
cały układ wtrysku
A wtryskiwacz podaje przy rozruchu?
