Jak dojść do kabli "num plate bulb" w _kombi_?
Czy ktoś z Was wyjmował listwę oświetlenia tablicy rejestracyjnej w kombi? Bo mi się nie udało frown.gif
Wszystkie śrubki/kołki/zatrzaski odkręcone, listewka z lampkami rusza się, prawie wychodzi ale..
Ale w wysunięciu listwy w dół spod szyby przeszkadzają rozszerzające się wytłoczenia wokół świateł: \------/
"num plate bulb" wyskoczyło i wymiana żaróweczki nic nie dała - przewody chciałem sprawdzić.
Przerabiałem temat niedawno, a właściwie to przerabiam go cały czas. Nie miałem co prawda problemów żeby rozebrać klapę i wyciągnąć listwę, ale w MW jest ona (listwa) nierozbieralna. Jest na stałe zgrzana/sklejona z dwóch części i nie ma możliwości sprawdzenia "co siedzi w środku". W moim przypadku uszkodzenie nastąpiło w samej listwie (obie żarówki ok, napięcie do kostki na listwie dochodzi ale ginie gdzieś po drodze i do gniazda żarówki nie dochodzi). Szukam cały czas jakiejś używanej na wymianę ale nie jest to zbyt popularna cześć frown.gif
Tylko że ja mam szybę w klapie otwieraną, wiec z mikro stykiem, i właśnie takiej nie mogę znaleźć. Do wersji bez otwieranej szyby na alledrogo koło stówki. Jeśli masz właśnie taką wersję to może stąd wynikają problemy z wyjęciem listwy (gorszy dostęp).
