Nowe auto - nowy projekt = dobór sprzętu
Ostatnio nic się tu nie dzieje więc możecie pomóc kompletować mi sprzęt wink.gif
Pacjent to Passat Kombi B5 po FL
Z poprzedniego auta zostało mi parę gratów więc mam już:
Radio: Clarion Dxz 788RUSB
Wzmacniacz monoblock Ground Zero GZTA 2500TX
Wzmacniacz Ground Zero GZTA 4000TX
Sub Cerwin vega V-MAX 12.4
Cyfrowy voltomierz Braxa
kable 2x 35mm2
Potrzebuję:
Głośniki na przód pod ten wzmacniacz a jego dane to:
- tryby pracy (kanały): 4/3/2
- moc RMS, 4 Ω: 4 x 85 W
- moc RMS, 2 Ω: 4 x 120 W
- moc RMS, 4 Ω: 2 x 210 W
- THD: 0,04%
- stosunek sygnał/szum: > 62 dB
- pasmo przenoszenia(subwoofer): 5Hz - 30 kHz
- czułość wejściowa: 200 mV - 6 V
- zwrotnica : HP/LP/FLAT
- bezpiecznik: 2x25A
Zastanawiam się nad DEGO PO-650 i DLS R6A
W które warto zainwestować? a może coś innego w podobnej cenie?
I pytanie czy wzmacniacz sobie z nimi poradzi?
W przyszłości chciałbym pasażerom wsadzić coś z niższego modelu DLS i też podpiąć pod ten wzmacniacz.
Kable sygnałowe DIETZ Munich? czy lepiej coś z innej serii?
Druga sprawa czy ktoś robił zabudowę w Passacie tak, aby bagażnik był jak najbardziej użytkowy?
Jakieś zdjęcie z waszych projektów?
Nie chcę robić zabudowy w podłodze myślę nad wsadzeniem wzmacniaczy w boczki, jeden z prawej drugi z lewej.
R6
poradzi
obojętnie aby nie szumiały - kablologia na bok
duzo no necie musisz szukac i wybrac cos dla siebie
  • 3 tygodnie później...
Główny kabel zasilający
> Na pierwszy ogień poszło radio
> W popielniczce kombinuje zamontować voltomierz Braxa
> Jeszcze tylko "ubranka" na kable i zaczynam instalacje
ja sobie do mojego vw dzis sprawiłem radio gamme i zmieniare na 6cd w desce rozdzielczej zlosnik.gif montaz zajał mi moze 5-6minut oink.gifoink.gif najdluzej zajeło mi wpisywanie kodu zlosnik.gif
> desce rozdzielczej montaz zajał mi moze 5-6minut najdluzej
> To co teraz w następnej kolejności?
> Mi jakoś się nie widzi oryginalne radio
a mi sie widzi bo nie trzeba panela nosić, pozatym mam tez inne fajne radio, jest schowane, bo szkoda mi montowac do napedzania seryjnych glosnikow crazy.gif z reszta ono chyba cale zycie mialo koncowke mocy wylaczoną zlosnik.gif
Znalazłem chwilę czasu i zabrałem się za instalacje;)
Fotki z dzisiejszego dnia, może się komuś przydadzą jak będzie robił instalacje w Passacie
Kabel z komory silnika do auta przeprowadziłem poprzez komputer.
Żeby go otworzyć należy odkręcić 5 śrubek nasadka "8"
Żeby odkręcić piątą śrubkę trzeba wyłączyć wycieraczki w pozycji "u góry"
Ściągamy mocowanie komputera i mamy dużo miejsca
Przechodzimy do środka auta.
Ściągamy osłonę bezpieczników która jest na trzech zatrzaskach i odkręcamy 4 śrubki kluczami typu torx
Jeszcze tylko dwa zatrzaski i ściągamy
Czas na kable
Kable już w środku
Do obudowy kompa kable wpuściłem przez gumową obudowę wiązek robiąc dwie dziury mniejsze od kabli aby dobrze przylegały do nich po przeciągnięciu.
Inaczej brud będzie się dostawał do środka.
Kable udało mi się upchać głęboko w progu pod wykładziną
Pamiętajcie o bezpieczniku przy akumulatorze:-!! w moim przypadku ma 80A
I na koniec przymiarka wzmacniacza, myślałem że wejdą mi dwa w tym boczku, ale nie ma szans
Jak znajdę czas to muszę puścić drugim progiem RCA, kable głośnikowe, pozakładać końcówki na kable i brać się za zabudowę wzmacniaczy
