Jazda na moto i okulary korekcyjne
Jako, że wybieram się na kurs prawa jazdy A, wcześniej chciałem się dowiedzieć jak jest z jazdą w okularach i kasku?
Są jakieś specjalne kaski, przystosowane do okularów? Czy nie ma takiej potrzeby? Szkła nie parują?
Z tego, co wiem, istnieja specjalne kaski. W normalnym, po dluzszej jezdzie moglyby Cie uwierac.
Właśnie nad tym się zastanawiam.
Ja używam soczewek kontaktowych i jest dobrze.
Tylko na moto? Czy nosisz zamiast okularów?
mam dwoch kolegow, ktorzy jezdza w okularach. maja zwykle kaski shoeia i nic ich nie uwiera. do tego wiele osob jezdzi w przeciwslonecznych i tez nie slyszalam skarg. smile.gif
jeżdżę w nolanie n41 i totalnie nic nie uwiera, a używam ze 3 różnych par okularów (oczywiście nie jednocześnie hehe.gif )
Zamiast okularów noszę soczewki, ale być może wrócę do okularów aby używać ich np. w pracy (komputer itp)
  • 3 tygodnie później...
dla łatwiejszego zakładania ja wybrałem kask szczękowy i nie ma żadnych problemów z okularami, ale oczywiście przymierzaj dokładnie,
szkła okularów nie parują, jeśli to raczej szybka kasku
tylko absolutnie upierdliwe jest zakladanie i zdejmowanie okularów przy kazdym zdejmowaniu kasków. \do tego oprawki szybko się deformują
> deformują
> dlatego wybrałem szczękowca
następny będzie szczękowiec.
i tak cud ze mój N81 sie trzyma tyle lat smile.gif, ale wygląda jak rzeźnia
Ja mam HJC CS R1. w rozmiarach kasków bylo M 57-58cm a głowe mam 58cm. próbowałem zakładać w nim okulary i ciężko było by dalej jechac... Najlepiej podczas kupna przymierz go w okularach bo możliwe że będzie trzeba większy rozmiar kupić.
u mnie da sie jeździc, nic nie uciska, kask siedzi pewnie i nie rusza sie na boki.
tylko przy wkladaniu okularów oprawki dostają baty
powiem tak
mam AIROH-a szczeke - idealnie pasuje do okularow i nie paruje ... do momentu jak zalozysz kominiarke i zamkniesz szybe - wiec najlepsze rozwiazanie to soczewki
> powiem tak
Szczerze mówiąc, to nie wyobrażam sobie jazdy na motocyklu w okularach w kasku innym niż otwarty. Nie dość, że szybka kasku by parowała, to jeszcze okulary... Nieciekawa perspektywa.
Myślę, że najlepszym rozwiązaniem jest używanie soczewek kontaktowych. Z kilku powodów:
- nie parują
- w razie wypadku nie zmiażdżą Ci twarzy
- masz pełne pole widzenia
- możesz używać dowolnego rodzaju kasku, również te z blendą przeciwsłoneczną
Nie wiem czy ktoś przeprowadzał testy dotyczące jazdy w okularach, ale skoro bledny przeciwsłoneczne (podobno) podczas wypadku mogą być niebezpieczne, to co dopiero okulary....
W prawie jazdy jest specjalny kod dodatkowych wymagań. Jeżeli jest 01.01, to oznacza jazdę tylko w okularach - soczewki są niedozwolone.
Ja mam kask integralny (Shoei XR1000) i bez problemu wchodzą pod niego okulary. Jeżdżę czasem w Nolanie N42 (otwarty, z szybą) i też nie było problemów z okularami. Kłopot jest tylko przy zakładaniu i zdejmowaniu kasku - po prostu dłużej to trwa i gdzieś trzeba położyć okulary (gdzieś - zwykle na kanapie moto).
Odnośnie parowania - paruje szybka kasku a nie okulary, ale wystarczy podnieść ją kilka mm i po kłopocie. Aha, okulary mam z tworzywa sztucznego, to może dlatego.
Masz Shoei XR1000 i paruję Ci szybka??? shocked.gif chyba nie masz antifoga confused.gif Mi w HJC HQ-1 parują okulary, ale tylko jak jest duża wilgoć w powietrzu, i tylko na postoju, w czasie jazdy wentylacja w kasku nie daje zaparować okularom. Szybka nigdy mi jeszcze nie zaparowała smile.gif
> niedozwolone.
Zapomniałem. Ja mam wpisane soczewki i okulary, więc pełen luz 270751858-jezyk.gif
ja tez jezdze w szczekowcu HJC i jestem bardzo zadwolony , ostatnio odkrylem wymyslilem ze kupuje sobie gogle z zolta szybka , bardzo fajnie sie jezdzi zwlaszcza gdy jest slonce polecam
Gogle do szczękowca? Jakoś trudno mi sobie to wyobrazić (zmniejszą pole widzenia, dodatkowa masa na kasku, dodatkowy opór powietrza). Do kasku enduro to owszem.
