SIR_VELCO_645 Napisano 27 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2009 Witam. W swojej sienie 1.2EL 1999 LPG mam rozerwaną obudowę filtru powietrza, a właściwie jej górną część. Na allegro są dość drogie więc postanowiłem poszukać po giełdach i szrotach. Mam pytanie - czy jakieś inne auta miały taką samą obudowę filtru powietrza? np. Punto? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sienolot Napisano 27 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2009 > Witam. > W swojej sienie 1.2EL 1999 LPG mam rozerwaną obudowę filtru > powietrza, a właściwie jej górną część. > Na allegro są dość drogie więc postanowiłem poszukać po giełdach i > szrotach. Uważaj, bo były dwie wersje (różniły się wlotem powietrza) > Mam pytanie - czy jakieś inne auta miały taką samą obudowę filtru > powietrza? np. Punto? NIE. PS Na szrotach też życzą sobie za to bajońskie sumy. Nie możesz starej naprawić ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aRtiDG Napisano 27 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2009 załóż stożkowy filtr i po sprawie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrarek Napisano 27 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2009 > Uważaj, bo były dwie wersje (różniły się wlotem powietrza) obydwie są zamienne wlot jest albo z przodu albo z nadkola prawego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AndrewP Napisano 27 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2009 > Witam. > W swojej sienie 1.2EL 1999 LPG mam rozerwaną obudowę filtru > powietrza, a właściwie jej górną część. > Na allegro są dość drogie więc postanowiłem poszukać po giełdach i > szrotach. > Mam pytanie - czy jakieś inne auta miały taką samą obudowę filtru > powietrza? np. Punto? Mnie dwa razy rozerwało obudowę, ale jak masz wszystkie części to daj do dobrego fachowca co skleja plastiki, ja tak zrobiłem i za 20 zł mam obudowę jak nową. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zachary76 Napisano 27 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2009 > załóż stożkowy filtr i po sprawie Dobra rada Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aRtiDG Napisano 27 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2009 wiem że dobra bo sam mam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrarek Napisano 27 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2009 > Mnie dwa razy rozerwało obudowę, ale jak masz wszystkie części to daj > do dobrego fachowca co skleja plastiki, ja tak zrobiłem i za 20 > zł mam obudowę jak nową. panowie panowie - jeżeli DRUGI raz rozerwało obudowę, to nie sądzicie chyba, że była źle posklejana?? trzeba usunąć przyczynę, a nie skutek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Yerrusek Napisano 27 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2009 No właśnie chciałem napisać - że chyba za mocno przykręcacie te śrubki od reduktorów i przez to Wam strzela Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SIR_VELCO_645 Napisano 27 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2009 > Mnie dwa razy rozerwało obudowę, ale jak masz wszystkie części to daj > do dobrego fachowca co skleja plastiki, ja tak zrobiłem i za 20 > zł mam obudowę jak nową. Niestety brakuje fragmentów, była raz sklejana lecz się ponownie rozleciała i przy okazji zgubiły się fragmenty. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARCYK1 Napisano 28 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2009 tak to jest jak się robi oszczędności i auta palą 6 lit LPG Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AndrewP Napisano 28 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2009 > tak to jest jak się robi oszczędności i auta palą 6 lit LPG W moim przypadku zawiniła niestety nadgorliwość, a nie pseudo oszczędności na spalaniu gazu. Winnym dwóch strzałów w dość krótkich odstępach czasowych okazały się NOWE przewody zapłonowe firmy Bosh, które dość mocno sobie świeciły. Po wymianie na inne mniej "markowe" odpukać nic nie strzela. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kris74 Napisano 1 Maja 2009 Udostępnij Napisano 1 Maja 2009 > Witam. > W swojej sienie 1.2EL 1999 LPG mam rozerwaną obudowę filtru > powietrza, a właściwie jej górną część. > Na allegro są dość drogie więc postanowiłem poszukać po giełdach i > szrotach. > Mam pytanie - czy jakieś inne auta miały taką samą obudowę filtru > powietrza? np. Punto? Ja zaadaptowałem z Lanosa obudowę. Tyle,że trzeba było zaślepić dziurę we dnie i dorobić wlot od przodu. Uciąć tą trąbkę z kawałkiem ścianki i przykręcić do obudowy lanosa ze zrobioną wcześniej dziurą. Koszt obudowy razem ze wkładem ok 70zł plus guma za 5zł z malucha(łącząca silnik z karoserią,od ciepłego powietrza) no i dwie opaski ściągające. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Qubczyk Napisano 1 Maja 2009 Udostępnij Napisano 1 Maja 2009 > wiem że dobra bo sam mam Ja się tu kiedyś pytałem, dostałem taką odpowiedź, założyłem i po problemach... Dzisiaj za to wypieprzyło mi płyn hamulcowy.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SIR_VELCO_645 Napisano 14 Maja 2009 Autor Udostępnij Napisano 14 Maja 2009 > załóż stożkowy filtr i po sprawie W takim razie mam pytanie do filtru stożkowego, czy może być np. taki? http://moto.allegro.pl/item630737636_filtr_stozkowy_do_lpg_fachowe_porady_jakosc.html Jakie to musi mieć parametry i czy umiejscowiliście go tam gdzie oryginalny łapie powietrze? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
