Wibruje pedal gazu
Podczas ruszania z 1 przy puszczaniu sprzegla jest taka dziwna wibracja pedalu sprzegla i gazu a takze przy wyzszych obrotach 3-4 tys wibruje pedal gazu i jakos tak wszystko podobnie przy obrotach ponizej 2 tys co to moze byc jakas poduszka pod skrzynia silnikiem??
wsadz kumpla do kanlu wjedz na kanal zaciagnij reczny i ruszaj zobaczy czy poduszki sa ok ew... zdejmij dywanik i sprawdz czy pedaly sa dokrecone... moze byly zdejmowane i nie zostaly dokrecone.... taka moja rada ale sie nie znam:P palacz.gif
oki sprobuje i tak pedaly sa raczej oki, kwestia taka ze dzisiaj sciagnalem rozporke ktora stykala sie z obudowa filtra i na zimnym silniku troche sie tluklo i szarpalo i tak jezdzilem z 5 tys km i wlasnie po zdjeciu takie objawy sie zaczely bo chyba zamontowanie dolotu od weglarskiego raczej na to wplyw nie ma grinser006.gif
bo to tez jakby buda wirowala troche ale na wolnych obrotach i tak przy normalnej jezdzie jest oki oprocz ruszania i tak kolo 3500-4000 obrotow
> 3500-4000 obrotow
strzelam: poducha albo do wymiany albo się poluzowała.
u mnie wibruje gaz jak przejadę po jakiejś dziurze albo studzience kanalizacyjnej a poduszki mam nowe auto ma dopiero 8tys km na liczniku, i właśnie też mnie dziwiło coż to jest
I wibruje teraz na wolnych obrotach pedal hamulca i sprzegla taka dosc odczuwalna wibracja poduchy sprawdzalem i na moje oko sa oki nic nie tlucze ladnie pracuja tak mysle, wiec hmm wydech jest bez plecionki i troche powoduje wibracji byc moze to przez sciagniecie rozporki przy lekko utwardzonym zawiasie to powoduje nie wiem, no chyba ze te poduchy tylko ktore bo na oko to zadna confused.gifconfused.gif
> byc moze to przez
To raczej nie. Ja mam sztywniejszy zawias od Ciebie, bo B6 i nie mam rozpórki i takich objawów nie ma... Więc raczej poduszki...
No to pewnie tak a czy dolna poduszka na wolnych obrotach ma wibrowac (drżeć) nie wiem jak to nazwac bo wlasnie tak jest pozostale raczej sie nie ruszaja??
