[1.2] cos dzwoni w silniku pow 3000 obrotow
No wlasniem tak zaczyna cos delikatnie dzwonic w silniku powyzej 3tys obrotow. Dol caly na pewno jest dobrze poskrecany, zaczelo sie to po remoncie. Po sciagnieciu pokrywy zaworow wszystko dokrecone. Alternator poskrecany na nowo mocno, rozrusznik dokrecony mocno.
Zawory ustawilem na 0,3 i 0,4 i mysle czy to moze byc przez to? Jakas plytka wpada w drgania i moze uderzac delikatnie o krzywke ? Bo jakos tak mi sie wydaje, ze to dzwonienie jednak jest pod pokrywa zaworow. Dodam iz przyjmuje d\taka mozliwosc, ze na jednym zaworze moze byc mniej 0,3 (nie mialem plytki 3,5 a 3,65) czy to moze byc ta plytka, gdzie jest ciasniej ??
pozdrawiam
a slychac to od strony silnika czy od strony kabiny?
mi tez cos tak swiergolilo i sie zastanawialem co to, az do czasu testu wtryskiwaczy na examinerze.
okazalo sie, ze to wtryskiwacze tak pstrykaja...
> testu wtryskiwaczy na examinerze. okazalo ie, ze to wtryskiwacze
> tak pstrykaja...
mocniej to w kabinie slychac. Po podniesieniu maski i przegazowaniu slabiej to slysze stojac przed autem
no to tak samo to oceniam u mnie. od strony silnika, to slabo. w kabinie lepiej...
> kabinie lepiej...
podlacze pod euroscana w garazu i zrobic test wtryskiwaczy, tak ?
dzwiek mam nadal, tylko doszedlem skad pochodzi i juz sie nie przejmuje... tez myslalem, ze to luzy zaworowe...
> no, ale co to zmieni?
dowiem sie czy u mnie to na pewno to. bo pojawilo sie to po wymianie glowicy
> glowicy
no i jak tam?
> no i jak tam?
no niestety to nie to. Wzialem stetoskop i dzwieki najglosniejsze sa spod pokrywy zaworow. Musze zdjac pokrywe i sprawdzic te dwa zawory, bo wiem, ze dwa sa za ciasno, czyli mniej niz 0,3 na ssacych. Zmienie i napisze smile.gif
> dokrecony mocno.
> pozdrawiam
u mnie też coś dzwoniło i to tak metalicznie i nadal dzwoni - okazało się że to szpilka na której puszkę filtra się osadza zlosnik.gif posprawdzaj takie duperele bo szkoda wyjmować wałek do powtórnego ustawiania luzów
