Jak się dostać do silnika -zgnieciona troche maska
Miałem dzwona i chciałem się dostać do silnika ale klapa
jest nabita i zgieta
Da się to jakoś otworzyć
Czy wstrzymac się do czasu sfotografowania przez rzeczoznawcę
Maskę można otworzyć bez problemu- wyciągasz atrapę (jeśli coś z niej zostało), bierzesz płaski śrubokręt i odkręcasz od spodu sam bolec pokrywy silnika, który przykręcony jest do blaszki od spodu maski. Ale lepiej zrób to po oględzinach rzeczoznawcy.
zawsze można na siłę, u mnie tak puściła i nic więcej się nie uszkodziło ale lepiej się wstrzymaj
Ew. klucz płaski chyba 13 i odkręcasz całe mocowanie z zaczepem od maski. Też dopiero po wyjęciu atrapy. Ostatnio przerabiałem taki myk, bo mi się pas przedni podgiął przy parkowaniu w zderzaku auta przede mną biglaugh.gif
klapę zawsze trza otworzyć po wypadku/ zderzeniu
raz że trza odłączyć akumulator (nigdy nie wiadomo co się z czym zwarło , co przetarło)
a dwa to że rzeczoznawca i tak musi sprawdzić czy to auto jest to :d - czyli sprawdzić numery nadwozia i określić uszkodzenia
a co do samego sposobu otwarcia - wszystko zależy jak klapa jest uszkodzona , co jest zagniecione itp
pozdr
